Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas
Anonyme
J'ai une machine a laver LG direct drive 7kg, elle s'allume, elle se programme mais ne demarre pas, le bouton play/ pose ne fonctionne pas, que faire ?
- Bonjour ma machine à laver lg 5kg direct driver sallume mais elle ne demarre pas sans aucun alarme ni code erreur. J'ai vérifié électrovanne ,porte,pressostat et tachymètre. Merci&bon journee (3 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Arret du programme : Lave linge LG ( modele F12B9LDP ) inverter direct drive 5 kg (1 réponse )
- Changer aube lave linge LG Direct Drive Inverter (9 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
Proposition de Steve 437 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Votre porte se verrouille t'elle? Cela pourrait en être la cause vérifiez de ce côté là. Je vous joint une vidéo qui explique comment la remplacer (si elle est en cause) afin que vous pussiez voir où la pièce se trouve ; https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Précautions : Effectuer l'intervention l'appareil débranché électriquement
La même chose pour moi machine à laver LG 7 kg WD-2680260TP le bouton Départ/Pause ne fonctionne pas. — Abderahman A 12 pts
Bonjour est-c e que certain voyants clignotent si oui lesquels ?
Cdlt — omega7 41717 pts
Bonjour machine à laver lg 5kg direct driver sallume mais elle ne demarre pas sans aucun alarme ni code erreur. J'ai vérifié tout sauf la carte électronique. J'ai vérifié porte, electovanne, et pressostat rien de plus et merci — Walid N 23 pts
Bonjour WALID, il s'agit du même modèle portant les même références ? Si non il faut créer un nouveau sujet...;
J'ai envoyé des photos pour vous puissiez de m aider .5kg direct driver modèle F8068PDL
Est ce que je peux réinitialiser le programme de ma lave-linge ? Merci pour votre aide — Walid N 23 pts
Avez vous testez le contact du bouton marche ?
C'est en général un micro switch qui peut etre est HS
Oui je l'ai changer avec une nouvelle pièce puis j'ai changé celle du porte
Avant qu'elle s arrêté complètement de démarrer. J appuyer sur bouton marche et anti-froissage au même temps pour qu'elle fonctionne
