Comment ouvrir taille haie TH 600DC
Marque : Peugeot
Modèle : 500w TH 600DC
Bonjour, J ai un taille haie PEUGEOT 500w TH 600 DC? Iil a environ 20ans toujours bien fontionne aujourd'hui en l l utilisant j ai heurté un piquet en fer. ce qui fait dijoncter le compteur.ensuite l appareil n a plus fonctionné j ai devisse les 6 visses mais impossible d 'ouvrir et ensuite meme si j arrivais à ouvrir comment deceler la panne. *
j ai voulu section une haie de buie, d une section trop importante, l appareil s'est arreté net sans couper la section et le compteur a disjoncté.il s agit d un appareil de marque Peugeot il doit avoir entre 15 et 20aans
merci si quelqu un pouvait me renseigner.
- Demontage de mon taille haie peugeot (1 réponse )
- Charbons moteur taille-haie peugeot (2 réponses )
- Comment ouvrir le taille haie Peugeot "th500dc" 450W Réparé (3 réponses )
- Panne sur un taille haie peugeot th 550 DC type 3 Réparé (2 réponses )
- Comment démonter taille haie PEUGEOT 500w TH 600 DC? (1 réponse )
- Taille haie pieces usées (0 réponse )
- Taille haie Peugeot 445 (0 réponse )
- Taille haie electrique peugeot JH60 (0 réponse )
Proposition de EDO 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour pour commencer il faut enlever la poignée grise ( il y a 2 vises dessous ) et faire levier avec un tournevis plat la pièce s'en va en poussant vers le haut . Apres vous démontez tous les vis . Bien laisser le taille haie à plat pour le démonter, le moteur doit se trouver dessous , faire attention à me pas perdre les charbons qui se logent vers la bobine il y a deux petits emplacements avec ressort
Précautions : Débrancher
2 questions
avez vous insisté sur le buis, la branche étant trop grosse et ce bois très dur, il ne faut pas tailler de vieille branche de buis avec un taille haie électrique ?
avez-vous vérifié votre cordon extérieurement et la prise?
si vous n'avez pas insisté je pense qu'il s'agit d'un fil coupé ou arraché extérieur ou intérieur de l'appareil
si c'est une insistance c'est moins bon
marquez bien le sens des pièces sur un papier si vous démontez — jina 5752 pts
