Moteur tondeuse Honda (Frigidaire) tourne quelques secondes puis s'arrête
Marque : Honda/Frigidaire
Modèle : BM55HT053B
mala3
10 pts
Bonjour, quand je démarre ma tondeuse thermique, elle tourne pendant 1 à 5 secondes puis s'arrête. Que se passe-t-il ? La bougie est propre et branchée, l'arrivée d'essence est ouverte, l'accélérateur est à fond, je pense au condensateur d'allumage, comment savoir s'il est défectueux ou en bon état ? A moins que ce soit autre chose, mais quoi ? Merci d'avance aux généreux experts de m'aider !
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
Bonsoir
Quant elle a démarré et que elle s arrête, enlevez le starter et redemarrez, cela arrive.
J espère que c est l essence appropriée — jina 5752 pts
Bonjour non, a priori pas d'erreur de carburant. j'utilise le même depuis de nombreuses années. Le starter c'est la manette d'accélération qu'on est censé pousser au maximum pour démarrer ? — mala3 10 pts
quelque fois quand la machine a toussé pour ne pas noyer il faut enlever le starter entier ou en partie et redémarrer
regardez si le starter bouge comme il le faut près du carburateur pousser ou tirer à la main s'il ne va pas à fond et refaites un essai car cela peut sembler à fond dans un sens ou l'autre à la poignée et avoir un soucis l'autre bout du câble, soit pour mettre soit pour enlever le starter
après vous verrez plus loin — jina 5752 pts
Bonsoir, la tondeuse n'a jamais vraiment toussé, elle démarre franco et tout de suite à plein regime, mais s'arrête d'un seul coup quelques secondes plus tard, comme si un élément extérieur au moteur l'empêchait de continuer. Le câble et le starter semblent fonctionner correctement. Rien n'entrave la rotation de la lame. Le problème semble être d'ordre électrique. Encore merci de votre aide ! — mala3 10 pts
Mala bonjour
Dès que la machine est démarrée réduisez "immédiatement "la puissance et laissez tourner au ralenti quelques secondes , machine statistique ; suivant ce qu'il se passe , vous nous ferez remonter l'information
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Il y a peu de chance que ça soit le condensateur, sinon elle ne démarrerait pas.
Refaites un essai sans le filtre à air et si ça fonctionne nettoyez le ou changez le.
Sinon avez vous touché au carburateur pour nettoyage ou réglage ? — yannick77 6535 pts
Bonjour les amis ! Grâce à vos conseils je note une amélioration (légère augmentation de la durée de fonctionnement) mais suite à une "noyade", je l'aisse le bestiau cuver un peu ! Les voisins seront tranquilles aujourd'hui... Suite au prochain numéro et bon week-end à tous ! — mala3 10 pts
Proposition de hacene 612 pts
Outils : Tvis, soufflette et brin de câble
Solution : Bonsoir;
avant d'être "noyée" elle a battu son record de performance: conclusion: l'essence n'arrive pas correctement !
nettoyez les gicleurs ainsi que le filtre à air pour affiner le réglage du ralenti après redémarrage. H.A
Précautions : brin de câble FIN, du genre frein de vélo.
Excusez-moi d'avoir été absent du forum mais j'avais un accès épisodique à la tondeuse et entre temps son propriétaire a décidé de la réparer dans le commerce ! du coup je ne peux pas dire quelle solution aurait fonctionné ! en tous cas, merci à tous d'avoir participé avec autant d'enthousiasme et d'imagination, la solution était au bout mais quelqu'un en a décidé autrement. Bonne continuation ! — mala3 10 pts
