Réparation mécanisme canapé convertible DIVA City Light
J'ai acheté il y a un peu plus de 5 ans un canapé convertible DIVA City Light chez la maison du convertible.
Les 2 barres qui retiennent la tête du lit lorsqu'on le referme se sont tordus sous l'effet du poids lorsqu'il a été refermé.
Il faudrait soit les redresser (mais je n'ai pas le matériel et je ne suis pas certain que cela tienne dans le temps) soit changer ces 2 pattes.
J'ai contacté le vendeur qui me dit qu'il faut changer tout le mécanisme (pas très écolo) et que sera pas avant septembre car le constructeur est en redressement. J'ai aussi contacté le constructeur et j'attends la réponse mais je ne sais pas si j'aurai un réponse.
Je suis preneur de toute idée pour me dépanner.
Stéphane
- Canapé rapido bascule lors de son ouverture (3 réponses )
- Canape june but le convertible s'ejecte a l'ouverture (6 réponses )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Probleme canapé convertible (6 réponses )
- Reparer le mecanisme d'un canapé convertible (0 réponse )
- Resouder le sommier d'un canapé chateau d'ax (2 réponses )
- Remplacement d'un bandeau sur un canapé convertible (1 réponse )
- Puis-je réparer et renforcer le panneau en boi d'un canape convertible? (2 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12303 pts
Outils : Perceuse forets fer plat
Solution : Bonjour Stephane
Le plus simple serait de déposer la pièce abîmée car la redressée ne servirait à rien , elle est bien trop faible en épaisseur comme en largeur , au mieux si vous redressez , il faudra renforcer
Achetez ou récupérez du fer plat , tracez puis découpez pour faire une nouvelle pièce en modifiant les dimensions afin qu'elle soit plus solide
La lumière se fera à l'aide de la perceuse en suivant un axe de centrage , puis vous ferez la finition avec une lime douce
Le remontage se fera grâce à des rivets ou même avec de la visserie (vis écrous ) ou ( vis taraudage )
Si jamais vous ne sentez pas trop d'affinités avec ce type de travail et que vous habitiez en Alsace
je peux vous proposer de vous effectuer cette réparation ( gratuitement )
Bien amicalement
Xavier
Précautions : A vous de voir pour les risques possibles , par contre précision indispensable
