Zero Waste : marre des pubs
Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée
Marque : Electrolux
Modèle : Electrolux AWT13530W
Année : 2009
Question posée par Jeddmamaman 23 pts
Sur panne du verrou de la porte (code E40), on a démonté pour changer. OR à l'extrémité du faisceau électronique, la cosse en plastique blanc qui s'enquille dans le verrou défectueux est très noircie sur 10mm au niveau du contact des deux fils gris. Alors je me demande si ça vient du verrou qui est défectueux et qui a fait surchauffer, ou si ça cache quelque chose de plus grave? Changer le verrou (dans les 35Euros FPC) c'est facile, mais le fasceau (+81Euros), ça me fait un peu plus peur...
Merci par avance si vous savez car perso je n'y connais rien! (et j'ai pas envie de mettre le feu...)
J'ai quasiment le même problème (avec sans doute le verrou et le triac à changer), voir la discussion :
http://www.commentreparer.com/30471/Lave-linge/Lave-linge-Faure-s-arrete-au-bout-de-10-15-secondes/page/1
Est-ce que vous avez réussi à reconstituer un connecteur avec ces cosses ?
Merci de votre retour.
Emmanuel
— Manu 19 pts
Bonjour Manu,
Je ne peux pas vous dire si les cosses ont fait l'affaire puisqu'elles ne sont toujours pas arrivées mais... j'espère bien que ça sera le cas! ! Ca aurait pu être plus rapide si j'avais su isoler moi-même des cosses nues avec de la gaine thermorétractable (matériel qu'on trouve "partout"). Je ne manquerai pas de renseigner la suite des événements ici.
Alors à bientôt et ne lâchez pas, vous semblez sur la bonne voie
— Jeddmamaman 23 pts
Bonjour!
Les cosses commandées le 4 n'étant pas arrivées j'ai dû en racheter ailleurs. Arrivées ce matin, et une fois les facéties de mon papa gérées (chute, ambulance, appels partout etc...) ELLES ONT ETE MONTEES ET C'EST TROP BEAU D'ENTENDRE TOURNER LA MACHINE! ! !
Le coup de bol, c'est qu'on avait un pistolet pour décoller la peinture: ça a été parfait pour chauffer les cosses.
Je vais quand même rejeter un coup d'oeil pour vous dire si ça chauffe ou quoi à la fin du cycle avant de signaler la réparation.
Merci, merci et bravo à vous tous!
Savez vous que ces cosses existent déjà isolées et qu'on en trouve facilement dans tous les rayons d'accessoires automobiles ?
— yannick77 6543 pts
Ca a bien chauffé, mais aucune odeur, pas de coloration donc cette fois, c'est réparé!
Merci pour l'info, Yannick77, mais pour les cosses déjà isolées aux accessoires automobiles, je n'en ai pas trouvées d'isolées THERMORÉTRACTABLES. De plus un mécano m'a dit "des manchons thermorétractables, oui, mais les cosses, ça n'existe pas". J'ai préféré ne pas prendre de risque et me conformer aux conseils et précisions donnés ici d'où ma commande dans une boutique d'électronique.
Merci encore!
Bonjour à tous,
J'occupe un logement meublé depuis 2 ans maintenant.
Le lave linge, qui semble très vieux, est tombé en panne. Mon bailleur refuse de le remplacer, ou de le faire réparer à sa charge. Il insiste que lave-linge ne fait pas partie des équipements obligatoires dans un logement meublé.
Hors, ce lave-linge apparait bien sur la liste d'équipement de mon état des lieux. S'il ne marche pas, un montant sera donc retenu sur ma caution, je crois ?
— dailyak77 2 pts
