Taille haie HS
Bonjour, à tous
Mon taille haie électrique black & decker (GT6060) a 3 ans.
Au mois de novembre dernier lorsque j'ai taillé ma haie j'ai utilisé intensivement mon taille haie (2 journées de 8 heures).
A la fin de la journée j'entendais le moteur qui tournait de plus en plus lentement, jusqu'a s'arreter complètement)
Je précise que je n'ai pas senti d'odeur de cralé.
J'ai démonté l'appareil, n'ai rien vu d'anormal, je l'ai remonté et il fonctionnait normalement.
Je m'en suis resservi aujourd'hui, et après 5mn de nouveau le moteau qui tourne de pluuuus en pluuuuuuuus lentement jusqu'a s'arreter complètement.
Avez vous une idée sur la cause du problème (moteur qui tourne quand même un petit peu) et surtout si c'est réparable.
Merci,
Jerome
- Black et Decker - taille haie GT6060 (0 réponse )
- Support prise taille haie électrique Black Decker GT6060 (4 réponses )
- Reparet taille haie qui a subi un court jus en coupan une rallonge (0 réponse )
- Ou trouver des charbons pour un taille haie gt6060 (1 réponse )
- Taille haie HS: Black er Decker Réparé (3 réponses )
- LAMES TAILLE HAIE Réparé (2 réponses )
Les charbons ne sont pas fabriqués par Black et "d'équerre" mais ils sont achetés à des fabricants spécifiques.
La photo que vous en avez fait est invisible.
Pourriez vous nous la re-poster en les posant, si possible, sur un papier millimétré ou quadrillé. Je suis sur qu'ils existent ailleurs.
En en trouvant avec le même principe de câblage et de dimensions légèrement plus importantes, vous avez la possibilité de les retailler facilement. — yannick77 6543 pts
renseignez-vous ici
adepem tel:0142853184 et demandez s'ils possèdent ces charbons qui peuvent être marqués avec la référence pour un autre taille haie utilisant le même moteur avec une esthétique plus récente donc appellation différente:
http://www.adepem.com/pieces_electromenager/BLACK%20&%20DECKER/taille-haie/charbon.html
vous pouvez aussi
vous mesurez les charbons des 2 côtés non usés et vous faites une recherche par exemple "charbons taille haie 0.6x0.9x X"
le net va vous fournir plusieurs réponses et vous cliquez sur la plus proche de la votre dans le cas présent j'ai obtenu
http://www.lfa-amyot.com/recherche/4-charbon-taille-black-decker.php
ensuite vous regardez le montage de chaque proposition
c'est le montage qui importe, d'accord avec yannick sur ce point
vous pouvez également aller chez un revendeur de matériel pro ou un revendeur de moteurs électriques avec vos charbons et s'ils sont sympas, ils peuvent peut être les commander
— jina 5751 pts
Voici quelques photos, je n'avais pas papié millimétré j'ai utilisé un double centimetre...
La première ou l'on voit la largeur du charbon, 7mm
La seconde ou l'on voit comment ce charbon est relié, impossible a démonter!!?
merci
Trouvez sur le net (ebay ou autre) des charbons qui ont la même taille ou supérieure mais qui possèdent également une tresse de contact incorporée.
Limez si nécessaire les flancs du charbon pour qu'il rentre en glissant dans son fourreau (attention à limer progressivement car ça s'use rapidement.
Coupez la tresse en laissant quelques millimètres.
Soudez dessus la nouvelle tresse en laissant une longueur équivalente et en ne mettant de la soudure qu'au point de jonction pour me pas rigidifier celle-ci
En principe, tout ça est assez facile — yannick77 6543 pts
Yannick je vais essaye ta solution, après avoir acheté un petit poste a souder car je n'en avais pas et j'en avais besoin de toute façon :) merci je vous tient au courant; — Jeromino38 20 pts
outre les charbons pour l'électroménager vous allez trouver des charbons universels (à voir) sur ce site
http://www.pieces-tout-electromenager.com/search.php?search_query=charbon&sep=and — jina 5751 pts
Poste à souder ???
Un simple fer suffit.
Par contre il est impératif que les tresses soient raccordées sur une longueur courte afin de rester souples. — yannick77 6543 pts
Bonjour à tous,
Pour clore ce sujet définitivement, j'ai réussi il y a peu à réparer ce taille-haie grace à vos divers diagnostics - solutions.
Ce taille haie récent en bon état ne démarrait effectivement plus à cause des charbons bouffés.
J'en ai acheté des à peu prêt similaire sur internet (ceux d'une meuleuse black & decker aux dimensions approximativement identique)
J'ai coupé la tresse des anciens charbons et soudé la nouvelle dessus, et le taille-haie est reparti à fond les ballons!
Un grand merci à Xavier, Yannick, et les autres.... ;) — Jeromino38 20 pts
Merci de ce retour (c'est trop rare), cela pourra servir à d'autres. — yannick77 6543 pts
Proposition de nico77 6 pts
Outils : mes mains
Solution : j ai vu que les charbons étaient diminué en raison de l utilisation. J'ai tout simplement cassé deux bouts de charbon qui me restait en rab et je les ai mis contre les anciens. Ca marche nickel
Précautions : travailler sans le brancher au courant
