Démontage du fond de four Siemens
Marque : Siemens
Modèle : hb76l 51fr
choupiscoubidou
la plaque du fond de mon four encastré Siemens vibre
elle tient par quatre vis démontable par clé alene mais suite au fait d avoir démonter la première impossible de la remonter elle tourne dans le vide
qu est ce qui la tenait surement un clip qui a cuit au fur et à mesure des années
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12303 pts
Outils : Perceuse forets adaptés
Solution : Choupiscoubidou bonjour
Si vous avez réussi à la dévisser , mais qu'elle ne sorte pas totalement , c'est que très certainement vous avez détruit le filtage et /où le taraudage
Je vous rassure ce n'est pas de vôtre faute car toutes les vis qui sont soumises à des variations de température et d'humidité sans oublier les graisses finissent, de la sorte
Pour les ôter il faut faire preuve de patience en usant antérieurement de produits pour dégripper
Mais même en prenant ces précautions, il arrive que ca ne suffise pas et qu'il faille passer aux étapes suivantes
À savoir , utiliser un tourne vis à frapper ou chauffer fortement et localement le taraudage ( le tour de la vis le support ) , voir souvent les deux à la fois !
En cas d'échec , il ne reste que l'ultime solution consistant à éliminer cette vis en la perçant
Il faut pour cela avoir des forêts d'assez bonne qualité pour éviter qu'ils ne cassent et faire tourner la perceuse à petite vitesse sans trop appuyer dessus
Avec de la chance en commençant progressivement par les plus petits forêts la visserie peut s'extraire grâce à l'action de la perceuse
Là le risque c'est de surévaluer le diamètre du forêt et donc d'agrandir le trou , auquel cas il faudra utiliser une visserie plus grosse
Amicalement
Xavier
Précautions : Rien de spécial
Si j'ai bien compris la vis ne doit plus être démontée mais remontée et elle tourne dans le vide.
Si c'est ça, ne vous embêtez pas à vous battre avec, percez un petit trou juste à côté et mettez une vis parker qui empêchera la tôle de vibrer (titre de la demande) — yannick77 6535 pts
