Bonjour, Qui peut m'aider j'ai ma chaine Hi-fi AIWA NSX- AV65 de 1995 . 3 CD où les cédéroms ne se
daddy
7 pts
Bonjour, Qui peut m'aider j'ai ma chaine Hi-fi AIWA NSX- AV65 de 1995 . 3 CD où les cédéroms ne se positionnent pas sous l'aiguille et le plateau ce bloc ? Aucune réparation pour le moment j'attends d'avoir vos avis !
Par avance merci
Daddy
- Lecture CD qui saute sur chaine HIFI AIWA NSX-S556 (1 réponse )
- Reparer Chaine HI FI AIWA NSX-S16 (1 réponse )
- Chaîne hi-fi Aiwa nsx-57 qui ne s'allume plus. (4 réponses )
- Chaine compact disc (1 réponse )
- Réparation de mini-chaîne hi-fi aiwa NSX-S506 (0 réponse )
- Réparer chaine aiwa NSX-SZ505 une pièce en plastique s est déboitée sous le plateau des 3 cd (2 réponses )
- Dépannage chaine hi fi aiwa (2 réponses )
- Reparation d 1 AIWA CD3 (1 réponse )
Proposition de Xababa81 2459 pts
Outils : Tournevis.
Bombe d'air sec ou petit compresseur.
WD-40.
Solution : Bonjour,
Ca ressemble à des engrenages grippés et/ou poussiéreux (vu l'âge ça ne m'étonnerais pas).
Débranchez, ouvrez la chaîne hifi et nettoyez tout les engrenages. Prenez garde à ne pas faire sauter un ressort, attention aux engrenages en plastique qui sont fragiles.
Une fois toutes les parties mécaniques nettoyées et graissées, ouvrez et fermez plusieurs fois délicatement le tiroir histoire de voir que rien ne bloque.
Allez-y en douceur avec le WD-40, il ne s'agit pas d'inonder la chaîne hifi!
Si ça ne règle pas le problème, ça ne fera malgré tout pas de mal.
Précautions : Toujours travailler cordon secteur débranché.
Merci de vos conseils, je vais le faire délicatement car c'est vrai beaucoup de pièces fragiles, sinon elle partira en réparation !
— daddy 7 pts
Bonjour, j'ai démonté le plateau, c'est une petite courroie caoutchouc qui s'est détendue légèrement et sortie de son rouage, mais j'ai quand même pu la remettre, en la remontant je n'avais plus de contact la fiche câble qui relier le plateau au son ne fonctionné plus, des petites barrettes en métal se sont détachés et là pas de pièces la marque Aiwa ne ce fait plus....Alors mon dernier recoure un devis auprès d'un spécialiste...j'attends la douloureuse? — daddy 7 pts
Bonjour, Devis acceptable changeait courroie en caoutchouc trop détendu bloquant le tournage du plateau, remplacement nappe par fils X 2 = 59.00 Euros TTC pièces est Mo Garantie 3 mois ... En espérant quelle me dure encore quelques années!!!
Excellent site que je recommande où chacun donne son avis!
Bien cordialement — daddy 7 pts
