Seche-linge ne demarre pas, surchauffe moteur. Erreur A1
Marque : Vedette
Modèle : VSF9520
Question posée par Calou 20 pts
Bonjour, mon sèche linge s'est bloqué et est resté allumé avec erreur A1 avec surtout une forte odeur de brulé et début de dégagement de fumée.
je l'ai ouvert et le moteur n'arrive pas à lancer le tambour. Si on amorce à la main, le tambour est entrainé, mais ne redémarre jamais par lui-même. il y a un bruit de grésillement. Pas de trace de brulé au niveau de la partie supérieure et des cartes. le problème semblerait venir du côté moteur.
Ce qui est inquiétant c'est l'odeur de brûlé et dégagement de fumée qu'il y a eu en ma présence heureusement sinon ?????
Merci d'avance pour toute aide ou conseil.
Cette description fait fortement penser au condensaeur de démarrage moteur qui est à remplacer. Il ne devrait pas avoir été détruit normalement, mais cela peut arriver. D'habitude, il perd de sa valeur à l'usure et graduellement ne remplit plus sa fonction.
C'est une pièce facile à remplacer et peu onéreuse.
— jchd 12247 pts — PRO
Merci pour cette réponse rapide. Comment vérifier si c'est bien ce problème et surtout , comme je n'ai pas encore désossé de sèche-linge, par où y accede-t-on ? par le panneau arrière ou dessous ?
Merci encore pour votre aide
calou
— Calou 20 pts
Voir la vue éclatée sur cette page : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VSF9520+VSF9520A.htm
Je ne vois qu'un condensateur moteur référencé n°300. Regarder de ce côté.
Merci pour le schéma éclaté, mais je ne comprends pas comment accéder au compartiment moteur. Par l'avant ce n'est pas accessible. Je pense que c'est par le panneau latéral gauche. Pour démonter le panneau latéral gauche, faut-il démonter avant la porte et le panneau avant, ainsi que la barre de soutien du tambour a l'arrière ? j'ai peur de me retrouver avec tout sur les genoux
Merci.
— Calou 20 pts
A vrai dire, je n'en ai aucune idée ; je n'ai jamais été devant une de ces machines.
J'ai pu après quelques "heures" remplacer le condensateur qui ne m'a couté que 7 euros. Il a fallu démonter le panneau arrière, et le latéral gauche, pour ensuite enlever le ventilo et son cache , ce qui permet d'accéder au condensateur qui est vissé sur le fond. Le sèche-linge remarche, mais .... il ne produit plus de chaleur . L'air est ventilé correctement , mais pas de chaleur..., donc un autre problème associé. — Calou 20 pts
Bon, c'est déjà ça de réglé.
Maintenant, si le moteur n'a pas tourné pendant un certain temps alors que la résistance était alimentée, cela a pu provoquer une surchauffe du bloc de résistance(s).
Ce bloc comporte typiquement un ou deux thermostats (type Klixon) et l'un d'eux est parfois réarmable à l'aide d'un petit bouton rouge. Les thermostats eux-mêmes peuvent être remplacés si besoin, mais agir avec soin car ils sont souvent sertis sur une feuille de mica aggloméré qui n'est pas toujours d'une solidité à toute épreuve.
En profiter pour vérifier l'état de la ou des résistances, à l'ohmmètre.
Opérer le tout hors tension, bien entendu.
Le thermostat avec le bouton rouge se trouve où sur le plan éclaté ?
Merci en tous cas pour cette aide précieuse.... je vais le connaitre par coeur mon sèche-linge....
— Calou 20 pts
Voir la page du lien :
408: 111893 RESISTANCE SÈCHE-LINGE 2050w
409: 108445 THERMOSTAT SÈCHE-LINGE 140°
410: 53494 THERMOSTAT SÈCHE-LINGE REARMABLE 170°
J ai regardé le thermostat réarmable, il n'était pas relevé. faut il changer tous les thermostats pour être sur ? — Calou 20 pts
