Changement connecteur usb qui ne charge qu'une fois
lalillie
Aprés avoir cassé le port microUSB de ma tablette Asus, j'ai commandé un set de 4 connecteurs afin de changer le casser.
Problème, aprés le remplacement de la piéce la charge s'effectue jusqu'à 60 % et c'est fini. J'ai alors débranché et rebranché et la tablette ne se charge plus du tout.
Est ce quelqu un aurait une idée du problème ? Le nouveau connecteur serait il deffaillant ?
Merci d'avance pour vos reponses
- Réparer tablette Asus qui ne charge plus. (3 réponses )
- Changer micro usb sur tablette asus (1 réponse )
- Chargeur de tablette Asus Zenpad qui ne rentre plus dans l'orifice est ce réparable s'il vous plait? Réparé (4 réponses )
- L'ecran en cours se fige sur ma tablette asus zenpad s 8.0 (6 réponses )
- Réparer le port de charge Tablette Asus mémoire 102ME (3 réponses )
- Changer un écran tactile d une tablette Asus (2 réponses )
- Ma tablette ne se charge plus et/ou ne s'allume plus. (2 réponses )
- Réparer une tablette Asus Réparé (2 réponses )
Il s'agit d'un connecteur monté sur une nappe ou alors directement soudé sur la carte mère? — Xababa81 2459 pts
Bonjour. Comme le suppose Xababa; certainement une mauvaise soudure surtout si vous avez soudé sur un circuit imprimé avec des pistes décollées.
Ce genre de montage se fait avec de bons yeux, un fer adéquat et des doigts de fée. — yannick77 6535 pts
Le connecteur est directement soudé à la carte mére.
Meme avec une mauvaise soudure la batterie se chagerait 1 fois et pas deux ? Je pensais que ca ne chargerait pas du tout. — lalillie 3 pts
Sur la plupart des tablettes il ne suffit pas d'alimenter en 5V (USB).
Une prise USB comporte 4 contacts: le +5V, data+, data- et la masse (0V).
Dans certains cas (sur iPad par exemple) il faut un certain niveau de tension sur les datas pour que la tablette se charge (entre 2.3V et 2.7V).
Sur les tablettes Samsung, la recharge ne fonctionne pas bien si le courant n'est pas suffisant (branchée sur un PC la charge est quasi inexistante).
Je ne connais pas le mode de charge chez Asus.
Contrôlez les soudures.
Autre piste: la tablette a-t-elle était inutilisée durant un moment? Les batteries qui équipent ces appareils sont des batteries Li-po (lithium-polymère). Si la tension batterie descend trop bas (en dessous de 3.5V), la batterie peut ne pas se recharger, voir ne plus être utilisable. — Xababa81 2459 pts
