Taille haie Bosch 7000 pro manque de puissance
Marque : Bosch
Modèle : AHS 7000 Pro
Bernard
5 pts
Sur un taille haie électrique Bosch AHS 7000 pro, environ 7 ans d'age. Après un fonctionnement normal, perte de puissance.
Le moteur fonctionne à vide mais sans puissance et il cale en fonctionnement sur les branches de la haie. Pas d'autres signes (ni odeurs, ni étincelles). Je n'ai pas ouvert la machine car je ne voit pas le diagnostic. D'où peut venir ce problème ? Merci
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette Réparé (5 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette (1 réponse )
- Pb electrique avec taille haie Bosch AHS 63-16 (2 réponses )
- Changer les charbons (2 réponses )
Un taille-haie, autant voire plus qu'un autre appareil, a besoin d'un entretien courant.
La sève et les saletés collent les lames et font forcer le moteur.
S'il n'est pas trop tard, démontez les lames, nettoyez les scrupuleusement et lubrifiez les.
Si ça force toujours, il va falloir ouvrir le boitier d'engrenages, nettoyer, lubrifier.
Et si ça n'est pas concluant, c'est que le moteur a souffert. — yannick77 6537 pts
faites ce que yannick vous préconise, pensez également à vérifier le coupant des lames
par contre combien de temps avez-vous travaillé avec sans vous arrêter et le laisser refroidir
tous les outils "pas vraiment pro" peuvent durer mais leur temps de travail / repos doit être respecté — jina 5753 pts
Bonjour et merci pour ces réponses.
Après avoir de nouveau nettoyé le collecteur du moteur électrique (où frottent les charbons) le moteur tourne normalement, mais les lames ne sont plus entrainées. J'ai démonté l'ensemble et constaté une usure des pièces d'entrainement des lames.
Très complexe à remonter ! en particulier la gachette et le système de sécurité. J'aurai aimé avoir un schéma du montage du système d'entrainement. Voir du schma général de ce matériel. Si quelqu'un en a un ?
Le matériel est dans un coin, démonté en attendant et j'ai acheté un nouveau taille haie — Bernard 5 pts
vue éclatée sur ce site:
http://www.sav.support/document_init.php?marque=BOCH&modele=AHS%207000&doctype1=Schemas&doctype2=Electriques&doctype3=Electroniques — jina 5753 pts
Bonsoir et merci pour la vue éclatée.
Je ne peux pas m'occuper du remontage dans la semaine qui vient mais j'ai tous les éléments — Bernard 5 pts
