Que faire pour réparer une fuite sur un nettoyeur haute pression super wash 160.
Marque : Lavor
Modèle : superwash 160
georges
le tuyau est percé et le remplacer coûte la moitié du prix de l'appareil. Il y a t-il une autre solution.
Merci d'avance
- Nettoyeur HP super wash 160 (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression lavor planet 160 Réparé (1 réponse )
- Réparer Laveur haute pression Lavor peu servi qui n'a plus de pression (1 réponse )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- Comment réparer un nettoyeur haute pression lavoir Galaxy 160. (1 réponse )
- Lavor superwash 160 fuite (1 réponse )
- Probleme de pompe sur mon lavor haute pression 1108 eua chaude (1 réponse )
bricolage :si trou
- mettre un collant de réparation pour tuyau ensuite, donc en plus si la fuite ne couvre pas la moitié du tuyau parce qu'il est hs,et à cause de la pression mettre un entourage avec 1 , 2 ou 3 colliers côte à côte, possible de découper une canette de coca ou autre canette pour faire le feuillet d'entourage parce que souple et résistant mais il faut le collant dessous pour obstruer le trou
autrement c'est le petit tuyau de cuivre ou raccord à gaz avec 2 colliers après avoir coupé votre tuyau si la coupure est trop longue — jina 5751 pts
S'il n'est que percé, trouvez un tuyau caoutchouc dont le diamètre intérieur est inférieur à celui de l'extérieur de votre tuyau actuel, coupez en un bout de 20 cm fendez le dans sa longueur, coiffez en le trou et serrez au niveau du trou avec un collier costaud (genre serre-flex ) et enroulez le tout avec de l'adhésif pour que ça ne raccroche pas. — yannick77 6535 pts
