Problème de réfrigération sur réfrigérateur Smeg FAB 28 RR
Je rencontre un souci depuis quelques semaines avec mon réfrigérateur. C'est un Smeg FaB28RR. Il a 5 ans.
C'est un réfrigérateur 1 porte avec un petit compartiment freezer. La partie freezer marche à merveille mais le frigo stagne vers 12-13°, avec le thermostat à fond.
A la mise en route, le compresseur ainsi que le ventilateur brasseur d'air se mettent bien en route et tournent jusqu'à ce que le freezer soit à -10°. La ventilation ainsi que le compresseur s'arrêtent à ce stade en partie réfrigérateur, avec une température de 10-15°.
Après plusieurs recherches sur le net, j'ai bien tenté de trouver un lien entre le freezer et la partie réfrigérateur, mais sur ce modèle tout est étanche et moulé d'un seul bloc. En démontant la partie arrière du frigo, côté grille, je n'accède à aucun système de tuyau ou autre, je bute sur un plastique de protection qui lui même couvre les blocs d'isolation en mousse PU.
Le ventilateur interne est un simple brasseur, sans liaison directe avec le freezer. Seul le fil d'alimentation venant du thermostat y est connecté.
Avant de changer le thermostat je voudrais avoir votre avis sur le problème rencontré, notamment si quelqu'un aurait une idée pour le démontage de la partie arrière. A mon avis le transfert ne se fait plus quelque part; donc soit un tuyau est bouché/givré, soit c'est un problème de gaz réfrigérant, ou autre. je patauge un peu, tout avis est le bienvenu!
merci d'avance,
benjamin
- Changement porte freezer d'un frigo SMEG (0 réponse )
- Mon frigo smeg ne fais plus de froid sauf si je l’aide. (4 réponses )
- Porte freezer smeg bloquée (1 réponse )
- Le compresseur de mon frigo Smeg FAB28LR tourne en permanence. (1 réponse )
- Charnière frigo smeg (2 réponses )
- Frigo SMEG FAB30o7 givre (2 réponses )
- Changer lampre frigo (1 réponse )
- Le réfrigérateur de mon combiné Smeg ne refroidit plus Réparé (2 réponses )
Si votre porte n'est pas voilée il ne peut y avoir que 2 solutions: soit votre thermostat et sa sonde sont en panne, soit le gaz est en partie absent.
Commencez donc pas manœuvrer le bouton du thermostat d'un côté à l'autre plusieurs fois.
Attention au freezer s'il est couvert de glace; ça donne une fausse impression. l'idéal est quand il est propre. — yannick77 6535 pts
Bonjour et merci pour votre réponse,
j'ai mis le thermostat en bypass, au bout de 12h la température dans le frigo est de -10°.
Je pense donc avoir isolé le problème, le thermostat est défaillant.
Par contre je ne trouve qu'un vendeur sur le net, la réf du bidule est A130585R A477.
Vendu en France pour environ 70 euros mais à 30 euros en Italie. Y a t-il un vendeur dédié en France que vous recommanderiez?
J'ai plus qu'à trouver cette — Benjamin TT 3 pts
SMEG est sans doute affilié à un groupe et ce produit doit pouvoir être trouvé sous une autre marque (la rareté est chère) et pourquoi ne pas le commander en Italie ? — yannick77 6535 pts
J'ai le même symptôme sur le réfrigérateur SMEG d'une amie: plus de froid.
Comment vérifier que la sonde serait défaillante en la mettant en by-pass ?
Merci de vos lumières !
Jean-Philippe — JPL 3 pts
J'aic le même problème sur mon FAB28RR1 avec la partie congélateur qui fonctionne parfaitement et la partie frigidaire qui oscille entre 10 et 13 degrés. Quelle est la mthode pour mettre en bypass le thermostat ? Je vous remercie. — Gosiz 4 pts
