Sèche linge Samsung SDC14709 défaut TE4 temp ou flotteur défaillant ?
Mon SECHE LINGE indique DEFAUT TE4 sur pavé numérique ( +voyant rouge nettoyage filtre et voyant présence d'eau allumé) après 20sec de fonctionnement, donc : filtre propre condenseur idem, conduit idem, démontage complet et nettoyage complet réalisé (pompe vidange (tourne) démontage flotteur non bloque pas obstrué etc), pourriez vous m'aider, a savoir si le défaut Te4 est engendrer par une sonde de température (thermistance) et a remplacer ou par le niveau eau (flotteur détection capa.. ) détectant la présence d'eau (la pompe de relevage fonctionnant parfaitement), L'intitulé du défaut TE me fait penser plutôt a une température (la notice parle des filtres a nettoyé ) l'un implique l'autre (fltre donc temp haute) ?
mais le 2 eme voyant rouge est aussi indiquant bac eau plein ??
Merci de votre aide
En résumé : 2 voyants de défaut allumés bac eau et filtre + en façade sur l'afficheur num TE4 CLIGNOTANT et arrêtant le séche linge apres 1 mn de fonctionnement, lors du premier démontage, j'ai cru résoudre le problème, mais il est revenu après 1h30 de fonctionnement et a nouveau tt les mn .
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Sonde temperature sur Seche-linge à 2 OHMS ! Morte ? (2 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Voyant rouge bac eau plein (12 réponses )
- Sèche-linge Samsung DV80F5E5HGW code erreur HE à l'allumage (8 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
si vous ne trouvez pas votre panne allez sur ce site, descendez en bas de page il y a un chat possible avec l'assistance
j'ai trouvé ceci mais pour un lave-linge:
Erreur tE:
Problème de détection de température de l’eau. Vérifier sonde de température (En tension de 0.2V à 4.5V). — jina 5752 pts
Avez vous trouvé la solution car j'ai exactement le même problème?
— MarcB 5 pts
Proposition de Didier78270 53 pts
Outils : Tournevis et visseuse
Solution : Je démonte cet semaine entièrement le sèche linge pour des tests sur les thermistances ( ou pt100 idem) il y en a deux qui me semble importante a test , celle du module de chauffe et celle a en amont de çelle ci, je les remplacerais en test par une boîte à décade ( résistance modulable par commutateur) afin de voir si cela élimine le défaut, si çela fonctionne je commanderais la pièces, si cela ne conviens pas je baculerais sur des test approfondie sur le flotteur pilotant la vidange ( peu probable mais au cas ou), je mettrais ensuite les résultat
Cdt
Précautions : Débrancher électriquement
