Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus
Isacombes
La plaque de fond du four ne tient plus . Les 2 vis tournent à vide. C'est un gaggenau EB 251-140, qui par ailleurs fonctionné très bien
Merci de votre aide
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau EB 260 Sécurité enfant bloquée (4 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Gaggenau 250/251 (4 réponses )
- Four Electrique GAGGENAU EB 170/171 qui ne fonctionne plus. (4 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Pas de montée en température Four gaggenau EB260 (3 réponses )
Bonjour isacombes, tout d'abord pour vous aidez vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre four.
http://pdf.sogedis.fr/GAGGENAU%20EB251140.03%20EB25114003.pdf
Vous avez démonté votre four ?
Pour votre problème il peut y avoir plusieurs solutions:
Soit la vis d'origine est fixée avec un écrou classique qui est tombé lorsque vous avez démonté la plaque
Soit il s'agit d'un écrou à tôle qui s'est déclipsé comme dans l'exemple ci-dessous
http://giraud-ray.fr/clips-tole.html
Soit la vis à tôle est directement visée et la tôle est usée. Il faut trouver des vis à tôles légèrement plus grandes et les visser en force dans l'ancien trou
Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 41717 pts
vu l'âge du four je pense que la vis est hs, oxydée, il faut faire la photo ou donner l'info de montage car il va falloir peut être bricoler avec de la vis inox autoforeuse — jina 5752 pts
J'ai eu le même problème avec un four ou les vis tombaient dans les plats.
Ce sont, comme le suppose Oméga7, des vis à tôle ou "Parker" qu'il faudra remplacer par des plus grosses mais pas plus longues (on ne sait pas ce qui passe derrière)
Bon courage — yannick77 6535 pts
