Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt
Marque : Brandt
Modèle : Brandt-Induction
Année : 2010
Question posée par Dom 14 pts
Sur ma cuisinière Brandt (dont le nom ou le numéro du produit n'est pas mentionné dessus), 6-7 ans, avec une plaque à induction à 3 feux est contrôlée par un système digital directement sur la plaque. Or celui-ci ne fonctionne pas bien, il est de plus en plus difficile d'allumer les feux. En revanche, une fois allumer, les + ou - fonctionnent parfaitement
Pourriez-vous me dire, si je peux réparer, ou si je dois faire venir un professionnel, voire si vous avez une idée du prix de cette réparation.
Merci à vous.
Dominique Dumas
Dominique,
Pour le démontage, je ne vois pas le problème car sur les modèles que j'ai réparé en les ayant eu entre les mains complets, je n'ai pas rencontré de vis soudées (ce qui me semble d'ailleurs étrange). Une photo nette m'aiderait à situer la chose.
Par contre, je pense que la carte de puissance défectueuse doit être réparable, sans avoir à la remplacer pour nettement plus cher.
— jchd 12251 pts — PRO
Juste pour dire que j'ai changé la plaque électronique, et que ma cuisinière fonctionne maintenant impec de deux côtés (l'inversion des plaques me laissait un plaque sans courant) !
Merci à ce site, et de vos conseils : sans ces informations, je ne suis pas certain que je me serais lancé dans un démontage de ma plaque !
Mille bravos, mille mercis.
Dom
— Dom 14 pts
Je rebondis sur le problème de Dom.
Le mien est peut-être similaire.
Sur un plaque à induction Brandt I314BS1, la grande plaque s'est mise à bipper toutes les secondes. Elle ne s'allume pas. Si j'appuie sur Marche ou + ou - le bip se fait en continu.
Les deux autres plaques fonctionnent.
Je l'ai ouverte, pas de trace de cramé, ni de coulures.
Je suppose un problème électronique. Qu'en pensez-vous ?
— Adefayard 2 pts
j'ai la plaque induction qui ne fonctionne plus .rien d'allumé.la plaque se remet à fonctionner au bout d'1 heure sans débrancher puis retombe en panne au bout de 2 jours.cuisinière brandt kip711w3.faut il changer la carte clavier? — caillot jean-claude 2 pts
