Panne sur lave-linge electrolux ewf 14260 de 2010
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : EWF 14260
Année : 2010
Question posée par lafe 13 pts
une panne s'est déclenchée subitement sur mon lave-linge. Il n'indique aucun message d'erreur. Lorsque l'on lance un programme, la porte se bloque ( normal) la pompe se met en route par contre, il ne se passe plus rien après. L'eau arrive bien au lave-linge mais le système ne s'enclence pas, le hublot ne se remplit pas le temps se décompte mais sans qu'il ne se passe quoi que ce soit d'autre... qq un aurait une idée ??? Merci à vous
En fait en relisant quelque doc technique chez ELECTROLUX, effectivement certaines sécurités de porte comporte non pas deux mais trois dispositifs !!!
Un système de contrôle du bon verrouillage mécanique du hublot
Un système de déverrouillage électromagnétique qui s'active en fin de cycle pour libérer le hublot
Un système de contrôle du bon fonctionnement de la partie déverrouillage par la mesure de la valeur de l'induction.de la bobine....
Au démarrage, il apparaît dans les synoptiques techniques que le contrôle défaillant du déverrouillage peut entraîner le défaut constaté. Je ne le savais pas avant de l'avoir vu.... Yannick a raison, remplacer la sécurité va fort probablement résoudre votre problème... Je me coucherais moins bête ce soir...
— omega7 43273 pts
En fait, j'ai commandé un nouveau pressostat ( pas très cher et facile à remplacer). Si cela ne donne rien, j'en ferai de même avec la serrure et vous tiens au courant bien entendu.
Merci pour toutes vos infos
— lafe 13 pts
Pour éviter des prix "Français", je n'hésite pas à commander en Angleterre via E-bay. Par exemple un moteur 171 euros port payé alors que je le trouvais à 230 à 270 euros en France
— yannick77 6543 pts
le pressostat a été changé, le problème n'est pas résolu. J'attends le nouveau verrou en espérant que c'est çà... — lafe 13 pts
Bon eh bien pressosotat remplacé, serrure hublot remplacée, rien y fait. Le code qui apparait est E00. Selon le service de Electrolux, cela ne peut être que la carte électronique, et là je pense que cela ne vaut plus le coup :-( — lafe 13 pts
Ça dépend, j'ai payé ma carte 63,32 euros en provenance d'Angleterre (neuve, port payé)
Attention: il peut y avoir 2 tarifs: carte vide ou programmée.
La mienne se programmait à partir des boutons.
Si votre machine est aussi belle que la mienne, ça vaut le coup.
Les pièces non utiles peuvent être revendues.
