MAL le linge VLT 4105 W ne demarre pas
patouckos
Bonjour à tous
Mon lave-linge VLT 4105 W ne démarre pas , le contact de porte , la carte électronique et le pressostat ont été changés et c'est toujours pareil.
Par contre au bout d'un moment la pompe se met en route puis s'arrete et la machine m'ffiche une fin de cycle.
Si vous pouviez m'aider ce serai sympa
A bientôt peut être
- Lave-linge Vedette VLT 4105 ne démarre plus (1 réponse )
- Vlt 4105 voyants s'allument mais ne démarre pas! (1 réponse )
- Voyant lavage Vedette VLT 4102s qui clignote tout le temps Réparé (5 réponses )
- réparer mal vlt 4105 Vedette (1 réponse )
- Réparer la rouille sur une porte d'un lave-linge (13 réponses )
- Fuite d'eau lave linge VEDETTE VLT 4115 (2 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
Bonjour, tout d'abord soyez plus précis, qu'est-ce qui vous a amené à changer la carte électronique, le pressostat et le contact de porte ? Qui a réalisé ces remplacements, vous ou un professionnel ? Si c'est un dépanneur professionnel, non seulement c'est un escroc mais il a en plus une obligation de résultat....Avant de remplacer des pièces sur une machine il faut avoir la certitude de la panne....La machine affiche quoi exactement comme anomalie ?
Revenez vers nous avec ces éléments pour que nous puissions vous aider
Cordialement — omega7 41719 pts
donnez le dernier élément changé et dites si cela a fonctionné après le changement? — jina 5751 pts
Bonjour omega 7
Rien ne s'affiche comme anomalie. Lorsque je met la machine en route, le voyant marche s'éclaire mais rien ne se passe puis au bout d'une minute environ la pompe se met en route comme si la machine avait fini son cycle et le voyant fin de cycle s'éclaire. non seulement la machine ne démarre pas mais elle ne se remplie pas d'eau. le dépanneur ne m'a rien pris pour un dépannage qui m'a couté tout de même 200euros en pièces détachées. Maintenant il me dit qu'il faudrait changer le moteur ( que le moteur est foutu), . La machine ne s'est jamais remplie d'eau. Le dépanneur me propose une reprise avec vente d'une nouvelle machine. — patouckos 3 pts
En changeant le pressostat, en avez vous profité pour nettoyer à fond le tuyau qui l'alimente et la chambre de compression ? — yannick77 6536 pts
Essayez de la remplir artificiellement d'eau et d'effectuer une commande (lavage ou vidange ) et voyez si quelque-chose fonctionne — yannick77 6536 pts
Bonsoir, tout ce que je peux vous dire c'est que ce dépanneur est en train de vous arnaquer.. Il a flairé la bonne affaire, 200€ de pièces pour finalement vous vendre une nouvelle machine...
Pourtant tout n'est pas perdu pour votre machine.SI j'analyse le fonctionnement j'ai deux questions:
Avez-vous tester un cycle essorage seul ? Le moteur tourne -t-il dans ce cas là ? Si oui le moteur est bon
Est-ce qu'elle prend de l'eau en début de cycle, entendez-vous l'eau couler et passer par le bac à produit ? Si non, ne cherchez pas plus loin c'est l’électrovanne qui est HS depuis le début ou bien le filtre d'entrée de l'eau est encrassé ce qui fait que l'eau ne rempli pas assez vite la machine. En effet la machine attend un remplissage pendant environ 5mn mais si l'eau n'arrive pas passé ce délai, elle effectue un vidange préventive du reste d'eau et s'arrête ce qui est conforme à sa programmation. Cela voudrais dire que si elle avait le même fonctionnement avant ces différents remplacement, ceux-ci étaient inutiles. Votre "dépanneur" aurait du s'en rendre compte dès le début et commencer par là ce qui me conforte dans mon idée qu'il a largement abusé. Vous pouvez lui rappeler aimablement qu'un professionnel a une obligation de résultat en matière de maintenance.... Il aurait du adopter la même démarche logique que moi....
Répondez à ces questions et vous aurez sans doute réponse à votre problème..
