TV Sony bravia KDL52EX1 Écran noir avec bandes verticales
Peg91
Ma TV s'allume correctement mais je n'ai plus d'image.. juste le son qui fonctionne parfaitement !!! L'écran de ma TV est au début tout noir et ensuite des bandes verticales apparaissent à l'écran.
En appuyant sur la dalle celle ci ne semble pas HS.
Je pense au T-Con mais comment pouvoir le vérifier ?
SVP - BESOIN DE VOTRE AIDE
Par avance milles merci car cette TV avec tuner déporté m'a coûté une petite fortune il y a 5 ans
J'attends vos retours impatiemment car je n'ai pas les moyens de me racheter une TV... maman seule et papa parti avec 2 enfants je galère
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia clignote 5 fois (5 réponses )
- Tv Sony 40ex600 plus d'alim (15 réponses )
- TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois (6 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
Votre symptôme est typique d'un problème de carte T-con (comme vous dites).
Êtes-vous en mesure d'ouvrir la TV et d'accéder à la carte T-con (qui doit se trouver sur le haut, connecté à la dalle).
Sans référence de la carte je suis incapable de vous donner un ordre d'idée du prix.
Dans certains cas, la carte peut être réparée:
http://www.reparation-electronique.fr/reparation-platine-t-con/
Je donne ce site à titre d'exemple, je ne les connais pas. — Xababa81 2459 pts
bonjour , réglez contrast =40 , luminosité = 40 , retro = 5 , netteté = O , éteiniez laissez refroidir pendant 10 min et allumez , si les traits disparaissent ou diminuent considérablement , le problème est dans le panneau ou l' une des nappes qui se trouvent entre ce panneau et la T- con , et si ces réglages ne donnent aucun résultat il s' agit bien de la t-con , faites ce test et donnez suite — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Bonjour...j'ai ouvert la tv hier mais sans le 2eme cadre qui cache toutes les nappes ...très compliqué à faire seule car beaucoup de fils ! J'y ai passé 3h ...grrrrr
J'ai aussi démonté la carte T-Con et rien vu de bizarre...
En tout remontant et en rebranchant sans mettre le cache arrière. ..l'image est revenue mais flou sur le côté droit de l'écran (comme un fantôme)...je sais grâce à un prb similaire sur YouTube que c'est la nappe thermocollée qui pose souci au haut droit ...accès impossible j'ai soufflé entre et miracle image redevenue nickel. Sauf qu'en remettant toutes les fils pour refermer l'arrière de la télé .. ça revient donc réparation je pense provisoire et je n'ose plus éteindre la tv
