Réparer mon Finepix SL1000
Mon SL 1000 est en parfait état général, seulement depuis quelques temps quand je l'allume, l'écran reste noir comme si je n'avais pas enlevé le cache de protection de l'objectif.
J'ai beau changer de mode, éteindre puis rallumer, rien n'y fait: l'écran reste noir et n'affiche que l'état de la batterie et les infos annexes habituelles. Le zoom et le déclencheur fonctionnent, l'appareil se comporte exactement comme si je n'avais pas enlevé le cache. (Pourtant, je l'ai enlevé!^^)
J'avais déjà eu ce problème il y a quelques semaines. J'avais donc laissé de coté l'appareil, et quand je l'ai rallumé le lendemain, tout marchait comme d'habitude.
Là, ça a recommencé et il ne veut plus rien savoir.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance!
- Appareil photo fujifilm finepix s2950 qui ne répond pas a toutes manipulations dans tout les mode photos (6 réponses )
- Demande de reparation appareil photo bridge finepix HS30EXR (3 réponses )
- Saletés sur le capteur de mon appareil Finepix S1800 Réparé (4 réponses )
- APPAREIL PHOTO FinePix S2980 (1 réponse )
- Ecran noir Fujifilm FinePix S9500 (0 réponse )
- Mon appareil photo Fujifilm Finepix LSS s’éteint tout seul (2 réponses )
- Appareil photo finepix s9500 (0 réponse )
- Volet de protection de la lentille d'objectif cassé . Fuji finepix F 600 EXR (7 réponses )
Soit vous avez une panne sur le capteur optique soit un connecteur s'est débranché au niveau du capteur et le signal qu'il délivre ne parvient plus à l'électronique de traitement..
Cordialement — omega7 42122 pts
