Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter
Marque : Brandt
Modèle : ete6506f
sophie74
5 pts
Mon sèche linge Brandt s allume mais lorsque j'appuie sur départ la cuisine disjoncte. J ai changé la prise du sèche linge et la prise murale et pareil que puis je faire merci de votre aide
- SECHE LINGE BRANDT ete6506f s allume mais ne fonctionne plusne (0 réponse )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Changer courroie sèche-linge Brandt EFE8500F (2 réponses )
- Sèche linge Brandt ETE6506F moteur à du mal se lancer et s arrete Réparé (4 réponses )
- Sèche-linge Brandt a condensation thype ete6506F (1 réponse )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Brandt - Sèche-linge qui ne chauffe plus (1 réponse )
bonsoir
avez-vous regardé s'il n'y a pas une petite fuite d'eau qui coule sur des fils ou sur un contact? — jina 5752 pts
Dites nous d'abord si vous avez des connaissances en bricolage, des outils et un multimètre. — yannick77 6535 pts
Non je n' ai pas vu de fuites merci du renseignement — sophie74 5 pts
Je bricole un peu Je l ai nettoyé avec l aspirateur mais rien n y fait il dois y avoir un court-circuit quelque part ou autre je possède des outils sans problème — sophie74 5 pts
Alors vous allez ouvrir le panneau arrière de la machine, trouver l'endroit ou tous les fils de masse (repérés jaune et vert) se rejoignent et les débrancher tous en les mettant en l'air.
Ensuite, vous réglez votre appareil de mesure sur ohmmètre et vous faites une mesure entre chacun de ces fils et les 2 connexions des appareil auquel il est raccordé.
Ne mettez pas les doigts sur les pointes de touche pour éviter les erreurs de lecture.
Partout la valeur affichée ne devrait pas varier.
Au moment ou elle va varier, même de très peu, vous aurez trouvé l'organe malade.
Bon courage — yannick77 6535 pts
Bonjour je suis très embêté comment changer une courroie sur mon seche je trouve que pour les seche linge à hublot. Merci — Linette L 4 pts
Bonjour je suis embêté comment changer une courroie sur un seche linge top.merci — Linette L 4 pts
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-ETE6506F+26C1BTFFA.htm
vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20ETE6506F%2026C1BTFFA.pdf
Démontage:
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Vous démontez le panneau arrière
Vous démontez le panneau de côté droit en regardant la machine.
quelle courroie la petite 23 ou la grande 20 ?
la 20 se monte entre l'axe moteur et le galet 21 et la grande entre le galet 21 et la poulie tambour
si problème vous démontez le galet 21
voir entre autre:
https://www.youtube.com/watch?v=g09O9hEVWzg
https://www.youtube.com/watch?v=SmkLZhr6YIY — jina 5752 pts
