Sèche-linge Whirlpool AZB clignote mais demarre plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB
Question posée par stephane78000 14 pts
J'ai un gros probleme avec mon sèche-linge Whirlpool qui clignotte et donc ne fonctionne plus.
btn gauche a droite (5 en tout : 2 rouges clignotant aux extremité gauche et droite)
1er vide reservoir (rouge clignotant)
2eme 6th sense (vert allumé)
3eme sechage (vert allumé)
4eme fin de cycle (vert eteint !!)
5eme nettoyé filtre (rouge clignotant)
J'avais trouvé le code couleur mais ce code correspond a rien ou alors faut eliminé peut etre 1 voyant ?
Resumé sinon de ce qui a été fait:
- machine a chauffé,
- le composant près de la resistance (rond avec 200K) etait HS (mesure ohnmetre fait) -->changé mais tjrs eteinte
- changer la resistance et composant (7pattes) sur la carte électronique (vu sur bcp de forum) ----> la partie électronique refonctionne : Mais clignotte et surement avec un code d'erreur inconnu, mais impossible de la mettre en marche
- Reset fait une bonne quinzaine de fois (bip bip a la fin tout s'eteint et de nouveau les meme leds)
Voila je reste bloqué ici maintenant, je sais plus trop ou regardé et que faire. le tambour tourne, tout semble propre.
Merci de votre aide
Modele : AZB9472
N° 8575 947 29010
typ: E410
IPX4
Merci jchd,
Elle est ou cette sonde ?. Je suppose que cette sonde devrait être juste à coté de la résistance. Mais je la localise pas, ou alors, faut que je retire tout le paquettage qu'il y a autour de la resistance ?
Et comment la vérifier, car comme il est en mode clignottement, la resistance ne chauffe pas, donc impossible de tester sa valeur croissante ? Ou alors approché un briquet (ou à quel endroit?) durant le test avec l'ohmetre
— stephane78000 14 pts
Sonde CTN testé à l'ohmetre et sa valeur change quand je la chauffe dans ma main. Donc elle fonctionne
recap:
Sonde CTN : ok
thermostat de securité ou klixon : ok ( 0 à XX kohm et redescend à 0)
resistance : ok
Si vous avez d'autre piste, là je sais plus trop ou chercher ?
Merci pour votre aide précieuse
J’ai la même panne (clignotant voyants vider réservoir + nettoyer filtre. En parcourant toutes les discussions, j’ai réussi à tout démonter. La courroie était cassée. Je viens de la remplacer. Tout est nettoyé dans tous les petits coins du sèche linge. J’ai fait « reset ». Les voyants se sont éteints. Mais au moment de faire un test de fonctionnement, le voyant départ clignote au vert et la machine ne démarre pas. Auriez-vous un conseil ? Merci par avance.
— VGRMN 2 pts
J'ai un gros problème ausi avec mon sèche-linge Whirlpool AZB7570 8575 757 29010 qui clignotte et donc ne fonctionne plus.
2ème 6th sense (vert allumé)
3ème sechage (vert allumé)
4ème fin de cycle (vert allumé !!)
5ème nettoyer (rouge clignotant)
J'avais trouvé le code couleur mais ce code correspond a rien .J'ai réussi à faire reset à plusieurs reprises malheureusement ça recommence sans cesse que faire si une personne peut nous aider ??
— Kamal/Isa 2 pts
Bonjour, je rencontre le même problème que celui signalé plus haut: suite au remplacement de la courroie et un RESET, le voyant départ clignote mais le tambour ne tourne pas.
Il s'agit du modèle AZB8670.
J'ai réalisé le programme test ZEPHYR, tout est OK, le tambour tourne bien dans un sens et dans l'autre (tests S:02 et S:03) mais quand je tente de lancer un programme de séchage, il ne tourne plus!! Je précise que les résistances se mettent bien en chauffe à ce moment.
Quelqu'un verrait quelle est la panne?
Merci pour votre aide.
— François E 2 pts
