Fuite lg wd12591bhd
Ma machine lg 10kg ma fait une belle fuite dans ma cave. Je parcours ce site ( merci) et decide d ouvrir le capot. Je decouvre de suite une durite complètement déchiquetee ( peut etre une souris, ma fille en a vue une et javais mis un piege sans résultats )
Je change cette durite ( 27 cm diametre 0.5) qui relie le tambour au tuyau d évacuation par une durite automobile ( qui ont tendances a se faire bouffées par Mickey aussi!)
Je met la machine en route et tres vite a peine 2 mn cela fuit par le dessous!!! La machine se remplit d'eau et tourne normalement Par en haut je ne vois rien, pas de fuite detectee machine en route. Jai limpression de sentir le cramé alors je debranche ma machine. J ouvre mon hublot et un peu de fumée sechappe!!
Qu'est-ce que jai bien pu faire bruler? En penchant un peu la machine je ne vois pas de durite abimee mais avec ma main je sens une sorte de boucle (durite?) Sous le tambour cote gauche proche du hublot qui est bien mouille, c'est quoi je ne le retrouve pas sur la vue eclatee? Est que la fuite peut venir de la? Est-ce dangeureux de rebrancher ma machine?
Merci pour vos lumiere
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Lave Linge LG WD-1431 : odeur de vase à l'ouverture du hublot en fin de cycle (4 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Ma LG WD-13481TP le tambour ne tourne pas, ne vidange pas (11 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
Si de la fumée s'es échappée par le hublot, il n'y a que 2 solutions:
Ou votre résistance est morte mais cela aurait une incidence sur le fonctionnement général.
Ou c'est la manchette du hublot qui est en contact avec celui-ci, et donc le roulement du tambour qui serait hs. Ceci ne serait pas étonnant car une machine de 10 KG souffre plus qu'une plus petite. Du coup la manchette serait également percée donc fuite. Essayez de bouger verticalement le devant du tambour tout en observant le mouvement de la cuve qui ne doit pas être différent. Si le tambour bouge sans faire bouger la cuve, il est fort certain que votre roulement vit ses dernières heures. — yannick77 6535 pts
Merci pour votre aide ! Je bouge le tambour de haut en bas ( difficilement) d avant arriere de droite a gauche et la cuve ( c est bien le gros truc beige qui contient le tambour!?) suit sans probleme . J ai oublié de preciser que lhistoire de l'odeur cramee est intervenue lorsque la machine tournait et etait un peu soulevee. Elle etait legerement penchee vers l arriere je supose que c est mal ( la preuve) mais je voulais voir d ou sortait leau! Cela a durer 1 mn jusque je sente cette odeur j ai stoppé net! Je vais retenter de la remettre en marche ( Avec un extincteur en main!) et dabord voir bien en dessous prendre des photos si cela peut aider au dignostique. Mais ce soir car la je vais au lavomatic !! Super dimanche non!? En tout cas merci — Malshe 11 pts
Bonsoir, pour une fois je ne vais pas être sympa avec un demandeur. Lorsque l'on a une fuite sur une machine, que l'on remplace un durite de machine par un modèle de voiture, que l'on fait tourner la machine en l'inclinant vers l'avant, et que l'on insiste de manière importante, il ne faut pas s'étonner de tout abîmer.... Désolé mais c'est probablement le cas. En inclinant la machine la jupe de la cuve a probablement été déchirée, peut-être même la durite de vidange s'est partiellement décrochée et que le tambour a frotté sur la cuve, provoquant l’apparition de fumée et donc il est fort probable que la cuve soit endommagée à l'intérieur. Par ailleurs l'eau et l'électricité ne faisant pas bon ménage je ne serais que trop vous conseiller que de vérifier que tout soit bien sec avant de relancer quoi que ce soit... Le dépannage ne s'improvise pas.... — omega7 41717 pts
Bonsoir
Vous avez tout a fait raison omega7 ce que jai fait: faire tourner la machine penchee et totalement idiot et tres dangeureux c est pour cela que jai oublié de le préciser dans mon premier post. Je me doute bien que jai du engendrer un problème supplémentaire a ma fuite initiale. Mais concernant la durite automobile il ne me semble pas que cela soit si stupide que ça . Celle ci est évidemment neuve et de meme dimension. Au final ce n'est qu'un tuyau de caoutchouc qui assure étanchéité et supporte la pression. Jai essayé de trouver les différences de composition mais je nai pas trouvé.
Dans la serie mauvaise foi je nai pas lourdement insisté 1mn grand max ( 1mn de connerie quoi) et la machine penchait vers l'arrière et non vers lavant....ok je sors....
Je reviens vous donner des nouvelles de mes tentatives quand j'aurais le temps de my atteler ( si je ne me suis pas électrocuté avant....je blague...) merci en tout cas — Malshe 11 pts
Certes mais la différence que les durites pour les machines à laver sont prévues pour rentrer en contact avec les produits lessiviels ce qui n'est pas le cas des durites automobiles et vous risquez de vous retrouvez avec des réactions chimiques bizarres et des traces noirâtre sur votre linge mais c'est à vous de voir..... — omega7 41717 pts
désolé, me voila
1mn d'insistance ne fait rien cramé en dehors d'une pièce qui a été exposée à l'eau et non séchée comme un circuit ou un moteur
quant à la durite, il y a tellement de sorte qu'il faut en regarder la texture et composition avant de remplacer par une autre, sur une voiture il y en a des simples, des super résistantes à la chaleur, des résistantes au carburant...ce ne sont pas les même, dans votre cas le remplacement doit être temporaire le temps des essais
pour voir la fuite il suffisait de mettre un soutient de chaque côté et un carton dessous car suivant la durite votre collier aurait pu ne pas serrer comme il le faut
la durite de la cuve et non du tambour qui est dans la cuve va vers la pompe avant le tuyau de vidange et je suppose que vous y avez mis une durite pour radiateur, si c'est cette durite cela n'aura pas d'incidence sur le linge
avant de refaire une bêtise asséchez tout correctement en surélevant votre machine, agglos ou caisses, et placez un radiateur céramique, disons un soufflant devant ou derrière afin que cela sèche, je précise pas contre ou amusez vous au sèche cheveux
cela a pu être une fumée d'eau qui s'évapore mais ???
soyez un peu plus prudent, c'est une réaction d'homme, il faut réfléchir avant d'agir
bon courage — jina 5752 pts
Jina serait donc sexiste ?
Revenons au dépannage.
Une durite côté gauche semblerait mouillée:
Il s'agit, fort probablement d'une durite qui descend du bac à produits pour alimenter la cuve en eau et lessives.
Donc vérifiez si les bacs sont bien propres car s'ils sont bouchés ou encombrés, il peut y avoir débordement.
A con troller avec le coup du carton posé à plat sous la machine.
La durite d'origine automobile peut se détruire mais pas demain. Donc vous avez le temps.
La fumée sortant du tambour était sans doute due à un frottement du tambour sur la manchette mais cela n'a, apparemment, pas suffit à la percer.Sinon c'était de la vapeur car une inclinaison de la machine met la résistance en partie hors d'eau quand la machine se vide.
Donc, a priori, votre machine n'a pas souffert et il reste à trouver cette fuite. — yannick77 6535 pts
yannick il n'y a peut être plus de fuite car le fait de pencher la machine et simplement la pression de l'eau peut faire un débordement côté bac à produit
ASSECHEZ TOUT MACHINE DE NIVEAU
— jina 5752 pts
