Fuite lg wd12591bhd
Ma machine lg 10kg ma fait une belle fuite dans ma cave. Je parcours ce site ( merci) et decide d ouvrir le capot. Je decouvre de suite une durite complètement déchiquetee ( peut etre une souris, ma fille en a vue une et javais mis un piege sans résultats )
Je change cette durite ( 27 cm diametre 0.5) qui relie le tambour au tuyau d évacuation par une durite automobile ( qui ont tendances a se faire bouffées par Mickey aussi!)
Je met la machine en route et tres vite a peine 2 mn cela fuit par le dessous!!! La machine se remplit d'eau et tourne normalement Par en haut je ne vois rien, pas de fuite detectee machine en route. Jai limpression de sentir le cramé alors je debranche ma machine. J ouvre mon hublot et un peu de fumée sechappe!!
Qu'est-ce que jai bien pu faire bruler? En penchant un peu la machine je ne vois pas de durite abimee mais avec ma main je sens une sorte de boucle (durite?) Sous le tambour cote gauche proche du hublot qui est bien mouille, c'est quoi je ne le retrouve pas sur la vue eclatee? Est que la fuite peut venir de la? Est-ce dangeureux de rebrancher ma machine?
Merci pour vos lumiere
- Lave Linge LG WD-1431 : odeur de vase à l'ouverture du hublot en fin de cycle (4 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
Jai eu enfin du temps pour me pencher sur ma machine! Alors comme je pensais il sagit bien de la durite qui se trouve en dessous de la machine qui ma lair déchiree aussi. Je narrive pas a la voir entierement mais je sens bien des trous au toucher. Elle part de la manchette ( en bas au centre decallė vers la gauche) et va jusqua la cuve. Elle est pas bien longue recouverte dune sorte de fibre blanche comme un tissu et forme un coude. Ce nest pas les grosses durites avec une partie en accordeon cest bien un simple tuyau en caoutchou qui ma lair un peu plus grosse que celle que jai changee au niveau cuve evacuation mais a lair plus fine que celles qui vont de lentree deau au bloc lessive. Jai limpression quelle sert a evacuer leau qui reste dans la manchette mais je me trompe peut etre.Comment la changer svp? Faut il tout demonter? Quelle dimension ou reference commander? Merci pour votre aide — Malshe 11 pts
Proposition de omega7 43267 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pinces à bec plat et multiprise, jeux de douilles.
Solution : Bonsoir, il va falloir ouvrir à coeur ouvert... :) En fait la durite dont vous parlez, est soit la petite canalisation de vidange d'urgence qui se trouve en dessous de tout (repère K550) soit la canalisation d'évacuation de l'eau de la jupe caoutchouc de la cuve (repère k560)
Sur la vue éclatée ci-dessous les pièces sont bien visibles
http://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20WD12591BDH.pdf
Par contre le site SOGEDIS ne les propose pas et j'avoue ne pas savoir où vous allez pouvoir trouvez ces pièces
Précautions : Débranchez la machine et coupez l'eau avant toute intervention.
Maintenant que vous avez cerné le problème, et comme il est peu probable que vous trouviez cette durite ou à un coût supérieur à sa valeur, il vous reste la solution de bricoler un dispositif de remplacement.
Éliminez la zone trouée et remplacez la par un tube emmanché à force dans les 2 bouts de cette durite.
Choisissez plutôt un tube métallique afin qu'il ne se déforme pas à la chaleur et suffisamment gros pour forcer sur les tubes en caoutchouc.
Il n'y a, à cet endroit, aucune pression mais vous pouvez renforcer l'assemblage avec des colliers en plastique.
Bon courage — yannick77 6544 pts
si vous n'avez pas de tube métallique pensez au cuivre que vous pouvez coudé si besoin, le tuyau en plastique simple va claquer au serrage pour être hermétique
si c'est un gros tuyau, au plymouth — jina 5752 pts
Merci pour vos reponses a tous. Alors oui cela me semble etre la k560. Incroyable quon ne puisse pas la trouver a acheter! Je la demonterai et jirai chez un revendeur de piece pour voir si on peut avoir l'équivalent sinon je tenterai vos solutions avec tube. En attendant j ai rafistole avec du duck tape cela a l air de fonctionner... je reviens vers vous quand j aurai eu le temps de la demonter car elle est difficile d acces et il me faut de laide pour positinner la machine bien a plat — Malshe 11 pts
Attention; en mettant la machine à plat, vous risquez de noyer le pressostat.
Si vous optez pour cette solution, couchez la en la laissant légèrement inclinée du côté opposé à la trappe de nettoyage de la pompe. Comme le pressostat se trouve au dessus, il restera au sec. — yannick77 6544 pts
