Réparer mon four panasonic inverter steam plus CS596S
Pitoul
Tout semble fonctionner correctement mais le four ne chauffe pas
la semaine dernière c'était le four à convection et le grill qui ne marchaient pas (mais pas de message d'erreur) Le ventilo tournait et l'éclairage fonctionnait, Aujourd'hui le micro onde ne marche plus (il se lance avec difficulté et s'arrête instantanémentau bout d e 2 secondes) et il n'y a plus d'affichage .. la panne s'aggrave.
- Four Panasonic CS596S affiche Code Erreur F98 (2 réponses )
- Reparation du four Panasonic grill micro ondes et four à convection Réparé (2 réponses )
- La fonction micro onde four panasonic NN-D998C (1 réponse )
- Plaque de mon four combiné micro onde Panasonic tourne en permanence (0 réponse )
- Four combiné Panasonic NN CD 575 (3 réponses )
- Four micro-ondes Panasonic 1200 watts inverter (1 réponse )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Panasonic Vapeur/micro-ondes multifonctions. Le ventilateur du micro-ondes ne fonctionne plus. (0 réponse )
Il ne chauffe pas :
- en micro ondes ?
- par les résistances de gril ?
- par la résistance chaleur tournante ?
Clt, — brelect.fr 10479 pts — PRO
bonjour, j'ai exactement le même problème - le four s'allume mais ne chauffe plus
en revanche j'ai eu un problème avec le plateau ou une trace est apparue, il a presque fondu a un endroit comme si une resistance avait trop chauffée - si quelqu'un a une idée si cela est réparable ou pas ? car sinon il s'allume parfaitement :) — babmim 2 pts
