Mon lave-vaisselle Beko dfn 6635 bne se vidange plus
Mimi
5 pts
Mon lave-vaisselle vidange plus, on a verifier les filtres, la pompe rien d anormal donc on a fait un essaie avec un prelavage nickel l eau coule bien rien au font du lave-vaisselle donc on recharge et puis on mets le cycle en route et la rebelotte en fin de cycle c est a dire vaiselle laver et secher mais eau toujours au fond elle na pas vidanger je ne sais plus quoi faire de plus il n a que deux ans ??
Merci pour votre aide
- Lave-vaisselle Beko D8833FD (1 réponse )
- Cuisiniere Beko cs 47100 ne marche pas (0 réponse )
- Plaque vitoceramique DOMINO Beko HDMI 32400 DTX ne fonctionne plus - Code E3 clignotant (3 réponses )
- Lave-vaisselle ne démarre plus (0 réponse )
- Beko four CS 62113 P année 2011 (0 réponse )
- Four cuisinière Beko (0 réponse )
- Mon frigo ne refroidit plus (0 réponse )
- Beko Dfn6821b (0 réponse )
Bonsoir, cela ressemble à un défaut de fonction du système de mesure du niveau d'eau qui fonctionne mal; Il est basé, dans le cas de votre appareil à un système combinant débitmètre et mesure de pression dans un boitier appelé AIRBREAK et situé sur le côté du lave-vaisselle. Ouvrez celui-ci en vous aidant de la vue éclatée dispo par le lien ci-dessous ainsi que la liste des pièces et tenez nous au courant si vous avez trouvé quelque chose de ce côté là.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DFN6635B+7697337342.htm
Cordialement — omega7 41717 pts
merci pour votre réponse mais je ne trouve pas ce que vous me dite malgres le plan donc soit je suis aveugle ou? et pour le coup avant votre réponse j'avais refais un prélavage pour le rincer vu qu'il n'y avait que ce la qui fonctionnait et ben la non plus même avec le prélavage il vidange plus l'eau est rester au fond je suis désespéré vous penser qu'il faut que je change la pompe?
MERCI INFINIMENT DE VOTRE AIDE — Mimi 5 pts
Bonjour, il s'agit de la pièce référencée 7160 sur la vue éclatée. Il s'agit d'une grande pièce en plastique translucide et au bas vous trouverez des capteurs, et ensuite la pompe de vidange est référencée 4300. Ensuite contrôlez également la partie évacuation qui est peut-être bouchée, (tuyaux, siphon). Ce sont parfois les sources de ce genre de panne — omega7 41717 pts
https://www.youtube.com/watch?v=mjcwArj9nPs
— jina 5752 pts
bonjour et merci pour votre réponse rapide , du coup ce soir en rentrant , je vais essayer de trouver cette pièce Mais en ce qui concerne le tuyau , on a regardé et non il n'est pas bouché .
De plus , la première fois que l'on a vérifié durant le prélavage , l'eau sortait super bien , du coup on s'est dit que ce n'était pas cela , mais je reviens vers vous pour vous tenir informé de la suite des évènements
Merci encore !
Ps : Faut-il démonter le coté du lave-vaisselle pour accéder à la pièce ? — Mimi 5 pts
Oui il faut démonter les côté.
