Lampe de mon four gaz fait disjoncter
mirfen
j'ai un four au gaz Faure CGC 4012 S de 2006 dont l'allumage de la lampe fait disjoncter; toute ma cuisine, comment puis-je réparer cette panne sil vous plait.
Quelles pièces dois-je changer ,
Merci et à bientôt Mirfen
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- FOUR Faure FM610N disjoncte (4 réponses )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- La lampe du four Faure FOB461W ne s'allume pas. Ampoule changée bien sûr (2 réponses )
- FOUR FAURE FOP37901XA (3 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
pour l'instant enlevez la lampe et vérifiez si cela disjoncte à nouveau,
si c'est non changez la lampe, en espérant que ce soit seulement elle, cela peut arriver — jina 5752 pts
Suivez le judicieux conseil de notre amie et profitez en pour (hors tension) nettoyer l'intérieur de la douille avec un chiffon .
Si cela ne résoud pas le problème, il faudra vérifier le bouton et ses câbles. — yannick77 6535 pts
