Panne f2 lave-vaisselle valberg
Marque : Valberg
Modèle : Val 15c39 bvt
Année : 2015
Question posée par Malika 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle indique problème de drainage F2. Contactez nous. Acheté en juin 2015. J'ai vidé manuellement mais la panne reviens. Le filtre est bien placé.
J'ai le même souci du code erreur f2
Sur le lave vaisselle mais uniquement quand je fais e cycle a 50 min . Je ne comprends pas 🤔🤔
Peut on m'éclairer 🤗🤔
— Didou L 2 pts
J ai eu un problème f2 drainage sur mon lave vaisselle valberg val 15c39xvt , j ai démonter ma pompe de vidange et tout étai normal , puis je me suis aperçu qu une cosse électrique était légèrement débrancher
ATTENTION le joint en caoutchouc c était distendu lorsque j ai ouvert par chance j en avait de côté mais vous risqueriez de devoir en racheter, ça ne coûte pas cher du tout mais lorsque l on en a pas on ne peut pas remonté sans
— Flo P 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de omarce 4 pts
Outils : Tournevis plat
Solution : Bonjour ayant eu le problème de la panne F2 sur mon LV Valberg qui a perduré après multiples nettoyages du filtre, y compris à l'eau de javel et eau très chaude, j'ai entrepris le démontage pour trouver la panne.
Pour cela après l'avoir débranché, coupé l'arrivée d'eau et couché sur son côté gauche, la première chose à faire est de retirer le fond. Pour cela, il y a d'abord deux fixations (jaune sur la photo) faciles à décrocher (un dessin de tournevis plat est même présent sur le fond) en appuyant avec un tournevis. Ensuite il y a 4 autres fixations (en rouge) qui sont plus délicates (j'en ai cassé une :( ) Les crochets vont vers l'intérieur et il faut réussir à les pousser depuis les 4 ouvertures prévues sur le fond, avec un tournevis pas trop fin. C'est le plus dur.
Ensuite c'est tout simple : la pompe d'évacuation (en vert) se demonte très facilement. Il suffit de lever doucement la sécurité blanche (en bleu) et tourner la partie basse en gris dans le sens inverse d'une montre. Pour ma part j'ai trouvé le coupable : un bout de brochette en bois de 3 ou 4 cm qui devait être là depuis longtemps. Le remontage est évident dans le sens inverse, il suffit de revisser le bas de la pompe et reclipser le fond. Et le plaisir de l'entendre évacuer a nouveau...
Précautions : Débrancher, couper l'eau
