Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner
Marque : Rosières
Modèle : rlf 58
Année : 2010
Question posée par pimpim 43 pts
j'ai eu un premier souci avec mon lave-vaisselle: un composant de la carte électronique a claqué. J'ai donc remplacé la carte par le même modèle. Le problème d'origine (plus de led ni de commande) est corrigé.
Suite a cette première réparation je l'ai remis en place et après une nuit sans tourner, j'ai retrouvé un marre d'eau en dessous. En ouvrant le lave-vaisselle j'ai decouvert que la cuve etait pleine et que cela debordait par la porte.
Je me demande si la surtension qui a fait claqué la carte électronique n'a pas engendré d'autres problemes sur le pressostat ou la vanne d'arrivée d'eau.
J'ai besoin d'aide pour:
1) savoir si mon idée n'est pas trop déconnante et avoir d'autres idées/avis
2) savoir comment accéder et tester ces deux élément sur ce modèle: Rosieres rlf58
merci d'avance a tous !
Pour pouvoir connaître la valeur de l'électrovanne,vous devez mettre votre appareil de mesure sur le calibre 20 kilo-ohms,vous devez avoir une lecture comprise entre 3 et 4 kilo-ohms. — jina 5753 pts
Bon j il fait la manip et j ai 3,4kohm, donc elle semble valide au niveau électrique.
Donc si je comprends bien vous m orientez plutôt vers le pressostat. Je vais le tester.
Mais tout de même, même si l électrovanne semble ok au test ohmique, ne pourrait il pas y avoir une défaillance de joint ou autre (je ne sais pas exactement comment c est fait) qui ferait que même en état fermé elle laisse un peu passer de l eau.
Car n êtes vous pas d accord avec moi et Yannick sur le fait que sans alimentation électrique aucune eau ne devrait rentrer dans la cuve si l électrovanne joue bien son rôle ? (Désolé je suis un peu borné, ça doit être mes racines bretonnes :))
— pimpim 43 pts
Votre mesure est erronée car vous aviez les doigts sur les pointes de touche de votre appareil.
Dans votre cas la valeur de la bobine n'a rien à voir avec la panne qui est d'ordre mécanique.
Une de vos électro-vannes est défaillante car elle reste ouverte en partie.
Déterminez laquelle si elles sont indépendantes (il y en a une pour chaque fonction de remplissage) et changez la car elle a un ressort trop faible, un encrassement de sa valve ou une usure de celle-ci.
Il est quelquefois possible de les ouvrir mais le jeu n'en vaut pas la chandelle et le résultat est improbable.
— yannick77 6543 pts
pas de problème on a tous les trois les mêmes racines, bien têtus mais pas bornés et allant toujours au bout des choses
écoutez yannick, c'est le plus fort des trois en pratique, surtout prenez votre temps et allez en ordre
avez-vous regardé le lien que je vous ai mis au départ, vous y voyez que votre pressostat est double, yannick le testes tu normalement?
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-rosieres/rlf58-32900171.html
— jina 5753 pts
Bon et bien, j ai commandé une nouvelle électrovanne (je n en vois qu une), je vous tiens au courant des que c est en place !
Merci à tous les trois, j apprécie votre expertise :)
Bon week end
— pimpim 43 pts
On a des chapeaux ronds...
Donc je rectifie la phrase de JINA qui me présente comme "le plus fort des 3", ce qui n'est vrais qu'en ce qui concerne mon tour de taille. C'est complètement faux car OMEGA7 est bien plus pointu pour fouiller dans les entrailles des systèmes électroniques.
Mon seul avantage est d'avoir toujours eu une logique de dépannage et je m'inscrit souvent en vengeur masqué (voire en concombre masqué pour les plus anciens) quand je vois des propositions de dépannages pifométriques.
Dans le cas présent, il est, pour l'instant, inutile de s'acharner sur le pressostat (dont un doit être analogique et l'autre numérique) car ils ne sont sollicités qu'en présence d'un programme.
Je pense réellement qu'il faut changer l'électro-vanne et qu'il n'y en a qu'une (les excès de Champagne m'ont entraînés sur un lave-linge)
Si vous êtes en Bretagne, notre ami Brelect (voir les contributeurs à droite) saura vous la fournir.
Bon courage
Ça aurait été avec plaisir si j avais pu solliciter Brelect, mais je suis maintenant a Nantes. Mes parents habitent près de saint brieuc. Vous êtes ou exactement ?
Je me demandais comment fonctionnait ce site, c est vous qui le gérez ou vous êtes seulement contributeurs ?
— pimpim 43 pts
Tous ceux qui vous ont répondu sont des contributeurs bénévoles et en ce qui me concerne mes origines, vous l'aurez deviné, sont Bretonnes mais je suis natif et résident en Seine-et-Marne (coincé entre les oreilles de Mickey et la queue de Coppé) — yannick77 6543 pts
"coincé entre les oreilles de Mickey et la queue de Coppé", cac est très très bon :)
Bon début de semaine, des que mon lave-vaisselle est en marche, je vous fais signe !
— pimpim 43 pts
Bonsoir à tous,
Et bien voilà tout marche :) un grand merci à tous,
Je suis très content et fier d avoir pu réparer
Plutôt que de jeter et racheter !
Bravo à vous
Et à bientôt (pas trop vite j espère :))
— pimpim 43 pts
