Lave-linge continental
Jeje
Bonjour à vous.
Je suis nouveau sur le forum et j aurais besoin d un petit coup de main. J ai un lave-linge continental 720 S qui a environ 3 ans. Le problème que je viens de rencontrer et qu il y a une fuite au niveau de l electrovanne se situent sur l arrivée d eau. A votré avis ce pourrait etre un tuyau qui serait bouché?
- Rectifier Lave Linge Continental Edison cell720s qui reveille les morts à l'essorage (14 réponses )
- Machine a laver continental edison cell720s (7 réponses )
- Réparer lave-linge continental edison cell 720s (1 réponse )
- Masse lave-linge cassée (4 réponses )
- Continental edison cell720s (8 réponses )
- Tuyau arrivée d'eau Lave-linge Continental Edison (11 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Panne machine à laver Continental edison cell720s (4 réponses )
commencez par changer le joint, profitez en pour nettoyer le filtre dans l'électrovanne (voyez la vidéo)et vérifiez si le tuyau d'arrivée n'a pas une petite coupure parce qu'il frotte sur la carcasse
https://www.youtube.com/watch?v=GrHyQvOOBgA — jina 5752 pts
Merci pour vôtre réponse aussi rapide. Je reviens vers vous car que je viens de procéder au nettoyage du filtre de l electrovanne ainsi que le joint d arrivée d eau, mais rien ni fait j ai toujours cette fuite qui coule à l electrovanne au moment où je tourne mon robinet d arrivée d eau. Pensez vous que c est l electrovanne qui serait bonne à remplacer ?
Cordialement jerome — Jeje 3 pts
je ne sais pas ce qu'en pense les collègues mais avez-vous essayé de mettre un collier sur les sorties de tuyau après l'électrovanne,côté machine, pour voir si cela ne vient pas de là quand ça monte en pression puisque côté robinet cela ne fuit pas
votre électrovanne est complexe d'après la vue éclatée, si vous mettez dans un sac plastique, petit trou côté robinet coincé dans le vissage et de l'autre côté coté ouverture du sac essayez d'hermétiser (croyez vous que c'est faisable?)vous pourriez voir si cela fuit dans le sac et donc par le sertissage de l'électrovanne
autrement si vous êtes certain que cela ne vient pas d'ailleurs il faut le changer je pense autour de 45€ avec sogedis voir si vous trouvez moins cher
à conserver:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELL720S.htm
http://pdf.sogedis.fr/ELARA%20F2%20WEB.pdf
http://pdf.sogedis.fr/notice/VEST%2052117091.pdf
— jina 5752 pts
