TV LG 47LW4500, du son, pas d'image, écran éclairé
Gilbert INGLEBERT
18 pts
au début, des lignes verticales, puis plus rien, écran blanc, éclairé, du son ,pas d'image
panne alim, carte vidéo, ou t-con, d'ou peut provenir le problème, merci de votre aide
- TV 47LW4500 écran noir/bleu marine mais son fonctionnel (3 réponses )
- LG 47LW4500 (3 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- TV LG 47LW4500-ZB lignes horizontales (2 réponses )
- Tv LG 47lw4500 son pas d image (4 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
bonsoir faites une photo de la carte T-CON et un gros plan de la partie ouil y a le connecteur LVDS qui la relie à la carte principale pour vous montrer des endroits ou vous devez prendre des mesures de tensions afin de localiser la panne — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
bonsoir , deconnectez les 2 nappes qui relient la t-con à la carte principale des deux cotés frottez les traits doré à l' aide d' une gomme et reconnectez les , mesurez les tensions sur les points dorés avoisinant le connecteur en bas à droite sur la photo de la t-con dans l' ordre partant de la gauche — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
sur la nappe de droite, j'ai pu relevé quelque mesure, a partir de la gauche-1.12v- 2.12v- 3.12v-4.12v-5-6-7-8-9-10-rien, mais n'ayant pas de loupe, c'est difficile de suivre les pistes
pensez vous que cela vienne de la t-con ?
vous n'auriez pas un schéma avec les tensions ?
merci pour votre aide — Gilbert INGLEBERT 18 pts
bonsoir , non la nappe de droite sur la photo de la carte t-con mesurez sur les point de couleur dorée — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
ces tension sont insuffisantes , il doit y avoir 2 autres points plus loin marqués VON et VOFF il faut les trouver et mesurez , s' il n' y a aucune tension la carte est défectueuse — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
les photos du tv
j'ai relevé les tensions sur les points dorés en bas a droite de la T-CON
Sur les points von et voff, pas de tension,j'ai commandé une t-con, on verra bien
merci
confirmation , cette carte est morte , normalement il doit y avoir +27v et -11v à peut pres — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
j'ai changé la carte t-con, toujours même problème, ecran éclairé, aucun signe de vidéo — Gilbert INGLEBERT 18 pts
BONSOIR mesurez encore VON et VOFF toujours par rapport à la masse — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
