Fuite d'eau sous le lave-vaisselle Candy CDF8 349
Marque : Candy
Modèle : candy CFD8 349
jack
Bonjour, à chaque lavage,il ya une petite flaque d'eau sous la machine.j'ai demonté le cache du dessous et en y ajoutant de l'eau manuellement dans la machine,j'ai vu des gouttes tomber d'une piece (je ne sais pas ce que c'est) apparement solidaire de la cuve,s'agirait-il d'un mauvais serrage de cette pièce ?
merci pour votre aide.
- Problème de tableau de commande Lave-vaisselle Candy Futura CDF8 349 (1 réponse )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Remplacement du tuyau de vidange lave-vaisselle Candy CDF8 349 (0 réponse )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
nettoyez correctement le joint machine porte et regardez s'il n'est pas abîmé ou replié attention en nettoyant celui du bas de la porte, mettez des gants cela peut être coupant
ensuite quand cela est très propre et bien en place remettez de l'eau et regardez si cela coule encore — jina 5752 pts
https://www.youtube.com/watch?v=mjcwArj9nPs — jina 5752 pts
