Télé Samsung L32R32B
Marque : Samsung
Modèle : L32R32B
Question posée par Labo7500 15 pts
Bonjour, La télé s'allume 3 min puis led clignote 5x rapide 1x lent. Je retire la prise pendant 2 min et le cycle recommence de même.
Tout ce qui est entouré a été changé et le problème persiste.
Il n'y a qu'un condo (68µ/63v qui n'a pas été changé (je n'en ai pas)
J'ai contrôlé les deux fusibles et la RM801 et C801 ok.
Carte alim : BN96-03832A
Voir photo
Merci pour vos futurs conseils.
Je veux vérifier les tensions aux connecteurs (CNM801 par ex) débranchés sauf l'arrivée secteur bien sûr mais je n'ai rien là où je devrais avoir 13 ou 5,4v. C'est bien du continu hein ! Est-ce parce que les connecteurs sont débranchés ? Dois-je contrôler les tensions par le côté circuit ?
bonjour , ces condensateurs n'en pouvait plus ! voici un lien pour telecharger le document de réparation premiere chose controlez les tensions surtout celle de la partie 8-1 https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-tft-l32r32bx-chq62a-2889/ — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
— Labo7500 15 pts
bonsoir , branchez tout , et en courant continu , mettez le noir du multimetre sur une borne GND et le rouge sur la borne de la tension voulue et faites la meme chose sur l' autre connecteur — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
D'accord mais si les connecteurs sont mis, je n'ai plus accès pour toucher la borne voulue !
— Labo7500 15 pts
Le constructeur a sortie une nouvelle version pour cette platine alimentation.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN9603833A
http://www.brelect.fr/ve/LE32R32BXXEC.pdf
Clt,
— brelect.fr 10603 pts — PRO
Rapport :
Carte gestion branchée.....Carte alim retournée.....Carte inverter débranchée.
CN801 : 12.97-M-5.37-5.37-5.37-m-m-m-11.97-11.97-11.97
CN802 : 24.7-24.7-24.7-24.7-24.7
Toutes ces valeurs sont..Négatives. Mon câble masse du multimètre à un point masse et le rouge pour tester ! ! !
— Labo7500 15 pts
Au temps pour moi ( inversion câbles). J'attends que la led clignote pour remesurer — Labo7500 15 pts
Pendant clignotement :
CN801 : 12,3 et le reste inchangé
CN802 : 25,3 pour les 5 bornes
— Labo7500 15 pts
Bon, ok.
Multi branché avec pince croco.
Allumage tv = 5.37 v tout le temps.
Dès que la led commence à clignoter le voltage alterne toutes les secondes de 5.4 à 1.22 et ainsi de suite. Bon signe ????
— Labo7500 15 pts
bonsoir , non ce n' est pas un bon signe , votre tension de 5v est bonne pendant que la tele est en veille et pendant le demarrage elle se trouve en court-circuit dans la carte mere , le reste est bon — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Zero Waste : marre des pubs
