Plaque de cuisson gaz 4 feux plus une grill électrique centrale marque "Ariston"L0.87xl 0.49
serge pi
Bonjour, MON THERMOCOUPLE NE FONCTIONNE PLUS SUR UN FEU;comment dois je faire pour le démonter et éventuellement le remplacer car cette plaque a plus de dix ans .Merci pour toute réponse BONSOIR
- Feu s'éteint tout seul. Réparé (19 réponses )
- Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux. Réparé (5 réponses )
- Bougie d allumage ne s arrête pas plaque cuisson gaz Ariston Réparé (5 réponses )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Débloquer boutons gazinière Ariston (1 réponse )
- Cuisinière Ariston Hotpoint, thermostat en panne (5 réponses )
- Remettre un bouchon de réglage de plaque gazinière Hotmail Ariston (1 réponse )
Proposition de SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Attention votre référence semble incorrecte. Vous devez avoir quelque chose comme
ARISTON PH941MSTB.
Avant de commander une pièce vous devez trouver la référence (prendre une photo de la plaque signalétique serait parfait).
Avant tout démontage, fermez le robinet gaz pour votre sécurité.
Attention votre appareil à quelques années, vous risquez de casser les vis au démontage et vous serez obligé de commander en complément de votre thermocouple, les vis cassées et le support brûleur.
Le démontage :
- retirez les vis sous les chapeaux de brûleurs (généralement 4 vis à chaque fois).
- retirez les manettes, et les deux vis si présentent sur ce modèles.
- généralement vous avez deux vis à l'arrière de la plaque sous les caches de couleurs (marron, blanc ou gris en fonction du modèle)
- Soulevez la partie supérieur de la plaque de cuisson et ainsi vous accéderez au thermocouple.
Bon courage,
Précautions : Débranchez l'appareil de l'arrivée de gaz
