Four Beko ne chauffe plu suffisamment
Bonjour ami(e)s bricoleur,
J'ai un four Beko OIE 225 X encastrable de 2013, il est tombé en panne 1an et demi après son achat (sur internet, garantie 1an faut le savoir) et il ne chauffe plu suffisamment, enfin pas plu que 100/120'C. La chauffe ce fait normalement au début et quand il arrive proche des 100 la lumière du four s'éteind et son ventilo ce met a tourner à fond.
Je tiens à dire que la pyrolyse ce fait bien et il grimpe à plu de 400'C.
Quelqu'un a une idée pour m'aider s'il vous plaît, parce-que j'en ai assez de m'arracher les cheveux sur ce four.
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE QUI NE CHAUFFE PLUS NI LUMIERE (4 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus (1 réponse )
- Four Beko OIE 23301 clignote et sonne après une coupure de courant (0 réponse )
Testez la sonde de température.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=300180158
Pouvez vous nous dire quel est le ventilateur qui se met en marche ?
Si c'est le ventilateur qui se trouve au dessus, son travail est de limiter l'échauffement des parois externes du four.
Dans ce cas, cela signifierait que le thermostat de sécurité est en panne et qu'il déclenche un avortement du programme sans raison. — yannick77 6543 pts
Merci pour l'aide,je n'ai pas encore eu le temps de vérifier ce que vous m'avez proposer tout les deux. Dès que c'est fait je reviens ici pour vous dire quelque chose. — Pierre 19 pts
Et oui Yannick77 c'est bien le ventilateur du dessus qui ce met à souffler très fort et la lumière s'éteint en plus. — Pierre 19 pts
Donc vous avez un thermostat (ou sonde) extérieur au four, qui arrête celui-ci quand la chaleur extérieure à l'enceinte est trop importante.
Voici les schémas éclaté et listing de ce matériel .
J'ai l'impression (à confirmer) qu'il s'agit de la pièce 3154.
http://pdf.sogedis.fr/BEKO%20OIE225X%207757788605.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-OIE225X+7757788605.htm
Bon courage — yannick77 6543 pts
J'ai enfin pu démonter mon four mais je ne trouve pas ce foutu thermostat.
Le four est pratiquement démonter et rien, à part si cela ce trouve sous la laine thermique. Aucune idée. .. — Pierre 19 pts
voilà des photos four démonter
On ne voit pas vos nouvelles photos.
Il doit y avoir, au dessus de l'appareil, une simple sonde qui est reliée à la carte électronique et qui commande cet arrêt du programme et la mise en marche du ventilateur tangentiel.
Je pense que c'est la pièce 3154 sur l'éclaté. Elle doit présenter une valeur anormale. — yannick77 6543 pts
Bonjour, effectivement la pièce doit se trouver sous la laine de roche au dessus, vous devriez voir deux fils partir vers cette pièces qui est fixé sur la paroi du four
Cordialement — omega7 43272 pts
C'est bon finalement je crois que j'ai trouver le thermostat de sécurité,il était sous mes yeux,je pense que c'est peut être ça!?!
Par contre il n'est pas du tout situé à droite et devant comme sur l'éclaté,mais à gauche et au milieu. Et la référence n'apparait même pas sur le thermostat mais j'ai vu un "A175" suspect.
J'ai commander la pièce et je verrais bien à quoi elle ressemble et si ça confirme bien celle que j'ai repérer.
