Changer la batterie d'origine d'un aspirateur robot LG HOM-BOT 2.0 VR1125RS
Marque : LG
Modèle : VR1125RS
rm38
7 pts
j'ai acheté une batterie neuve (EAC62218202 : seule batterie disponible sur l'ensemble de la gamme HOM-BOT) pour mon aspirateur robot LG VR1125RS qui a un peu plus de 2 ans. J'ai également le cordon EAD63289401 qui permet d'assurer l'interchangeabilité avec la batterie d'origine.
Mon problème porte sur l'extraction de la batterie d'origine:
Sur celle-ci est écrit :" En aucun cas, ne tenter de démonter le pack de batteries".
Faut-il démonter le robot pour accéder aux branchements ? Si oui comment ?
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base (4 réponses )
- Changer batterie aspirateur lg (2 réponses )
- Problème brosse latérale Hom Bot VR1227R (2 réponses )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Réparer fil alimentation batterie Aspirateur robot LG HOM BOT (0 réponse )
- Brosses LG hom bot VR 6413SB (0 réponse )
Bonsoir donc avant de savoir comment démonter l'ancienne batterie, vous avez acheté la nouvelle...???.
En fait il ne faut pas chercher à ouvrir la batterie en elle-même. Pour vous aider je vous joins une note technique sur la méthode de remplacement de cette batterie qui d'ailleurs peut-être réalisée en garantie....
Document pdf
Merci pour votre réponse, et le document annexé.
Ma question reste cependant : comment retirer le pack de batterie d'origine.
- Suffit-il de dévisser et tirer ? La géométrie de l'ancienne batterie ne permet pas à celle-ci de glisser facilement. (voir photo)
- Faut-il débrancher la batterie avant de l'extraire et si oui comment y avoir accès.
Oui, vous dévissez et vous retirer la batterie reliée à son fil que vous allez déconnecter. ENsuite pour la nouvelle batterie qui est différente, le connecteur est située ailleurs il faut donc utiliser le petit câble prolongateur et remettre en place la batterie dans son logement. Et non le débranchement ou le branchement se font une fois la batterie sortie.
Cordialement — omega7 41715 pts
Merci, il fallait juste un peu forcer pour extraire la batterie d'origine ce que je n'osais pas.
