Four Beko OIE 23302X qui ne se coupe plus
bricolette
Bonjour, mon four qui a juste 2 ans et qui a tres peu servi ,continu de chauffer malgré tous les boutons à l'arrêt, je dois le debrancher pour l'arrêter
Quelqu'un a t'il une idée de la cause de cette panne , merci pour le conseil
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four électrique ne chauffe plus (1 réponse )
- Four Beko OIE 23301 clignote et sonne après une coupure de courant (0 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus ni Lumière (1 réponse )
- Four Beko oie23302x (1 réponse )
- FOUR ELECTRIQUE QUI NE CHAUFFE PLUS NI LUMIERE (4 réponses )
Proposition de chris40 60 pts
Outils : tournevis
Solution : Controler la filerie et la carte de puissance.
Et le conctacteur de programme.
Précautions : se proteger
La seule explication plausible est que le relais de commande d'un des éléments chauffant est resté collé.
Déterminez d'abord ce qui chauffe.
S'il n'y a qu'un élément qui chauffe, vérifiez son relais sur la carte électronique, si tous les éléments chauffent, il faudra démonter cette carte, nous faire des photos dessus dessous et contacter JCHD présent dans les contributeurs. — yannick77 6535 pts
