Défaut sur adoucisseur Nessos
Marque : Apic
Modèle : Nessos
Laurent
5 pts
Depuis environ un mois lors de chaque régénération de mon adoucisseur j'ai l'affichage "FAIL" et la régénération ne s'arréte pas je suis obligé de couper le courant et de le remettre
quelqu'un a t'il eu ce Pb
Merci par avance
- Réparer adoucisseur d'eau (0 réponse )
- Panne affichage adoucisseur Apic clignote bleu (1 réponse )
- Problème avec adoucisseur Apic (1 réponse )
- Adoucisseur CPED Prestige bio (7 réponses )
- Panne adoucisseur d eau Réparé (2 réponses )
- Adoucisseur CPED DUAL bloqué en régénération (1 réponse )
- Adoucisseur d'eau Prestige Elec 7 bloqué avec affichage " ATT" Réparé (2 réponses )
- L’afficheur est sur 0000 rien ne fonctionne (0 réponse )
Je ne sais pas si ça va vous être utile mais un des problèmes des adoucisseurs est le dépôt de sel sous forme de pâte dans le fond de la cuve.
Il suffit alors de brasser le sel au fond, quitte à enlever d'abord un maximum de sel sec. — yannick77 6537 pts
bonjour Laurent
as tu résolu ton pb ?
car j'ai le même problème sur mon adoucisseur "affichage fail" suite à chaque régénérations
obligé de couper l'alim et de remettre
merci de vos réponses — Duff 9 pts
J ai un adoucisseur nessos type b
J ai tout changé dessus
Le kit cappers, le piton, roue cranté,joints...
Et il me marque toujours fail lors d une régénération !
Si quelqu'un a une idée ??
Merci — Stephane C 3 pts
bizarre, je pense à un pb au remontage avez vos bien mis la griffe de la came sur la tige du piston ? bien engagé aussi la came dans la roue ?
si ça peut vous aider
https://www.youtube.com/watch?v=1r9qYDEoyVE&t=176s — Duff 9 pts
Bonjour, j'ai également le même problème sur mon adoucisseur "affichage fail" suite à chaque régénérations
Meme une coupure de l'alim ne résout plus le problème.
Merci pour votre aide.
— Alexdc 2 pts
il faut reprogrammer à l'origine ,détassage de la résine(flux inverse ) ensuite appoint de saumure pour enlever le calcaire , rinçage pour virer le sel, ensuite c'est en service , — DOM maeva 4324 pts
non il faut changer le kit comme indiqué dans la vidéo plus haut
c'est la vis sans fin qui est usée et ne fait plus bouger la came
si c'est une vanne Cappers bien sur
bon courage — Duff 9 pts
J'ai eu le même pb et il ne faut pas relancer l'adoucisseur en faisant une coupure de courant car apparemment la panne est due à un blocage du piston par de la saleté et en remettant en marche on force sur les pignons et la vis sans fin qui sont en plastique et cela fini par les casser et on doit tout changer coût par un réparateur 250€
Jacky — Laurent 5 pts
https://youtu.be/1r9qYDEoyVE si vous le faites vous même 70€ — Duff 9 pts
