Piéces Détachées Micro platine de rue Extel.
micance
J'ai le micro de la platine de rue ne fonctionne plus, après plusieurs essais de réglage c'est toujours pareil. le HP lui fonctionne très bien. C'est une platine de Rue EXTEL MOBI Ed. 11-2012 V1 Réf: 820700. Ou ce procurer ce Micro, sur quel site? Merci de votre réponse.
- Micro du portier visiophone extel ne marche plus Réparé (4 réponses )
- Visiophone EXTEL ref IRON liaison entre platine de rue et moniteur (1 réponse )
- Visiophone Extel (3 réponses )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- PLUS DE SON SUR MONITEUR INTERIEUR VISIOPHONE EXTEL LESLI (1 réponse )
- REPARER PLATINE DE RUE EXTEL IRON 2 (1 réponse )
Bonjour mettez nous des photos de la platine, du micro en lui-même et surtout de ses dimensions pour que nous puissions vous trouvez son remplaçant.
Cordialement — omega7 43261 pts
Ce que vous appelez le micro de la platine de rue est un amplificateur à double sens. Selon la photo précise que vous devez nous présenter, il s'agit soit d'un système multiplexé à 2 fils qui devra donc être remplacé par le même modèle soit d'un système double sens à 4 fils qui pourra, éventuellement, être remplacé par un d'une autre marque à condition de rentrer dans la platine d'appel.
Exel n'est pas réputé pour mettre des pièces détachées à disposition et vous risquez d'avoir des offres dissuasives.
— yannick77 6543 pts
Vous ne trouverez rien car Extel n'est, théoriquement, pas dépannable par l'utilisateur moyen.
Suivez le conseil que j'ai précédemment donné (et qui n'a pas été suivi) : faites une photo de l'intérieur de votre platine d'appel.
Du matériel similaire sera sans doute disponible chez l'un d'entre-nous. — yannick77 6543 pts
OK merci et bon dimanche.
KK77 — kingkong77 8 pts
j ai ma platine de rue extel 4fils qui ne fonctionne plus dis te moi ou je peut en trouver une pour la remplacer
juju merci — julliat 2 pts
Je confirme la réponse précédente: Le matériel Extel n'est pas suivi en SAV.
De plus, il est inutile de changer toute la platine car,à priori, seul l'amplificateur doit être défaillant.
Comme Extel n'est qu'une étiquette posée sur du matériel de fabrication autre, il est fort probable que l'ampli soit disponible sous une autre marque. Il est, évidemment, illusoire de vous adresser aux surfaces de bricolage qui sont la pour vendre, pas pour dépanner.
Avec une photo de l'intérieur de la platine d'appel, la référence éventuelle disponible sur vos documents d'origine et une description de la panne, l'un de nous pourra peut-être vous aider à trouver le matériel voire à le dépanner. — yannick77 6543 pts
Avez-vous trouvez une solution ,car j'ai la même platine est j'ai le même problème :)
Merci de vos réponse
eric
mon combiné extel MOBI ne répond plus
est ce réparable ?
COMMENT EN TROUVER UN AUTRE ,
merci — zoufi 3 pts
J'ai le même soucis
Mon micro ne fonctionne plus
Avez vous trouvez une solution ?
Merci — Yohan33 4 pts
Bonjour à tous,
Comme l'indiquent les photos jointes je possède un interphone "Visiophone Extel couleur mémoires de passage - MEMO 2" de 2015 (N° de série 160452 ). Ed. 03-2013 V1 Type : JS-V726N2
1er symptôme = plus de voix venant de l'extérieur.
Après avoir ouvert le boitier extérieur vérifier la bonne connexion des fils, le son exterieur n'est pas revenu, un coup sur deux quand on veut répondre à une sonnerie cela coupe la vision écran et (parfois) on entend de l'intérieur une vois très lointaine.
Dernier indice, boitier extérieur ouvert on entend par le boitier intérieur les petits chocs des outils travaillants à l'extérieur.
Sinon les photos sont bien enregistrées sur la carte à chaque sonnerie.
Précision, je n'utilise aucune des autres possibilités de l'appareil.
Après avoir lu les différents commentaires et conseils dans ce forum , je pense que Yannick77 propose une solution qui peut me convenir surtout que je demeure aussi dans le 77 à Vaudoy en Brie.
Merci pour votre aide parce que du haut de mes 72 ans, j'avoue humblement rien y comprendre.
Très cordialement.
Portez-vous tous très bien.
