Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage
Marque : Samsung
Modèle : samsung
Année : 2015
Question posée par abidi sondes 14 pts
j ai une lave-linge chargement par le haut Samsung ça fait 2 ans que je l'ai acheté.
hier j ai constaté que le tombour ne tourne pas pendant le lavage et le rinçage. j entend bien le bruit de moteur et j ai l' impression que le tombour essayé de tourner mais il est bloqué
Toutefois. le tombour tourne parfaitement pendant l essorage et les vêtements sont bien séchés.
pourriez vous s'il vous plait m'aider ?
Bonjour, fort probablement une panne sur un des composants de pilotage du moteur sur la carte électronique (triac).
— omega7 43266 pts
Etes vous sur que c'est bien le bruit du moteur que vous entendez pendant le lavage ou celui de la pompe ?
— yannick77 6543 pts
bonsoir
merci pour vos réponses
oméga 7: comment faire pour réparer la panne de la carte électronique ?
Yannick 77: oui je suis sur que c est le bruit du moteur . en plus pendant l essorage le tombour tourne et le linge est bien séché
— abidi sondes 14 pts
D'accord mais qu'il tourne pendant le séchage ne signifie pas qu'il le fait pendant le lavage.
Supposons que le pressostat mesure un niveau anormal, il enclenchera la pompe en interdisant le lavage, ce qui ne sera peut-être pas le cas en essorage.
D'un autre côté si le moteur tourne, puisque vous l'entendez mais pas le tambour, c'est que la courroie patine. Vérifiez ce point
merci Yannick 77 merci pour les eclaircissements. comment pourrai je vérifier que la couronne patine. le moteur est en dessous n est pas positionné lateralement — abidi sondes 14 pts
Il doit y avoir un panneau ou une partie de carrosserie démontable qui vous permet de regarder dans la machine en la faisant tourner. — yannick77 6543 pts
merci yannic pour tous les eclaircissements. j ai bien vérifié. la courroie ne patine pas — abidi sondes 14 pts
re. bonsoir
merci Yannick pour tous ces éclaircissements. j ai bien vérifié. la courroie ne patine pas
Donc, vérifiez maintenant que le moteur tourne pendant la période de lavage car ça semble impossible.
Ou alors le moteur, la courroie et la couronne tournent mais pas le tambour. Dans ce cas c'est la liaison entre la couronne et l'axe qui serait HS (peu probable)
Regardez ce que ça donne dans les différents programmes.
bonsoir
j ai vérifié la couronne. la courroie et le moteur .ils fonctionnent parfaitement.
j ai maintenu le frein a la main puis j ai vérifié manuellement si le tombour tourne
le résultat est qu il il tourne dans un seul sens
Après en remettant en marche la machine. le tombour a tourné cette fois ci mais dans un seul sens! (même sens observé en tournant manuellement le tombour)
