Ou mettre l'anti bélier sur lave-linge Samsung
amnesya12
43 pts
J'ai un lave-linge Samsung WF70F5E5W4X acheté en janvier 2017 qui fait un bruit lorsqu'il s'arrête de pomper de l'eau.
Il s'agit du bruit appelé "bélier" il existe un dispositif anti bélier je voudrai qu'on me donne un conseil d'achat d'un modèle et ou poser ce système exactement.
Je vous remercie
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit (9 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
Bonjour avez-vous lu le mode d'emploi en entier et retirer les brides de transports à l'arrière. C'est la première chose à faire avec une nouvelle machine à laver.....Si vous ne le faite pas vous risquez d'endommager la cuve et cet erreur n'est pas prise en garantie quelle qu'en soit le motif.... C'est considéré comme un mauvais usage....
Cdlt — omega7 41715 pts
bonjour,
j'ai oté les deux ou trois gros boulons qui étaient à l'arrière du lave-linge qui bloquaient le tambour je n'ai pas vu de brides................
Clt — amnesya12 43 pts
D'abord une petite précision:
Ce qu'on appelle "coup de bélier" n'est pas un dispositif mais une réaction que produit votre installation de plomberie quand elle aura été mal conçue.
A chaque fois que vous manœuvrez un robinet, les pressions ont du mal à s'équilibrer et l'eau cogne dans les tuyauteries.
On peut y palier en installant une sorte d'amortisseur à un endroit stratégique à déterminer avec un plombier.
Il ne peut en aucun cas s'agir de ce que vous rencontrez.
Donc, testez en mettant votre main sur la tuyauterie d'alimentation si le cognement vient de la machine ou de la tuyauterie de la maison.
Vérifiez si le robinet est assez ouvert et assez gros, surtout si vous avez mis en place un robinet "perforant"
Si votre machine est équipée d'un système aqua-stop, il peut être le responsable — yannick77 6535 pts
