Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage
Marque : Siemens
Modèle : WM12Q460FF
Année : 2011
Question posée par Martin82 11 pts
j'ai un lave-linge Siemens WM12Q460FF acheté il y a 6 ans. Lors de l'essorage il vibre et fait un énorme bruit. en ouvrant la porte j'ai pu constater quand prenant dans ma main le tambour celui ci présente du jeu, il peut se déplacer verticalement comme si il y avait une défaillance au niveau de sa fixation.
En lisant diverses questions posées sur ce forum il me semble que l'origine du problème se trouve au niveau du palier.
J' ai déposé le plateau du dessus et la plaque arrière mais je ne peux pas voir le palier. comment y accéder pour effectuer un bilan de la situation ?
merci pour votre aide.
Moi aussi, j'ai déposé la plaque arrière, le plateau du dessus, le bac de lessive, etc.
Vous dites que la cuve est démontable (depuis l'arrière je suppose) mais avec quel type de clé la démonte-t-on ?
Je vous remercie pour vos précisions.
— efg 2 pts
Proposition de bricodédé 3 pts
Outils : arrache moyeu ou pinces
Solution : j'avais eu ce problème car j'avais laver des baskets et ça a provoqué un balourd qui a endommagé les roulements(de tambour)lol, non sérieusement quand ya du jeu comme ça ce sont les roulements de la cuve et donc ça frotte contre la paroi, comme une roue de voiture, il suffit de les changer, moi je n'avais pas trouvé la référence donc j'ai du la changer..mais si la cuve est en état je vois pas trop l'intérêt de la changer..
Précautions : débrancher arrivée eau et prise courant
