Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV105B
Année : 2014
Question posée par pyros09 18 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle continental edisson CELV105B ne fonctionne plus, il s'allume, se remplit, puis rien, puis se vidange. En fait il fait son programme complet sauf que l"eau n'est pas envoyé pour faire tourner les "pâles". Je l"ai démonté pour voir si je voyais quelques chose d'anormal, mais rien (je suis novice). en le rebranchant il a refonctionner 2 jours puis même panne. Je l'ai redemonté testé la pompe à l'aide d'un ampèremétre (vue sur youtube) et la valeur était bonne. j'ai mis du degrippant partout sur l'axe de la pompe mais elle tournait comme il faut. Ca a refonctionné 2 jours. Ca fait 5 ou 6 fois que je le démonte, il refonctionne 1 ou 2 jours puis repanne. cette fois si c'est ca dernière chance....
Pouvez vous m'aider ????
merci d'avance
bonjour, petite précision quand il est en panne, il fait ses cycles normaux vidanges, remplissage, le moment ou le lavage devrait se faire rien ne se passe mais la durée est conservé par contre la "trappe" du liquide de lavage ne s'ouvre pas... quand il fonctionne, la trappe s'ouvre.
merci
— pyros09 18 pts
bonjour, je viens de redémonter la machine, j'ai démonter des pièces que je n'avais pas touché. j'ai fait un cycle à la température max avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Là je l'ai remonté et il fonctionne pour l'instant, mais ça ne fait que 24h. A suivre......
merci
— pyros09 18 pts
Si après le remplissage vous entendez un ronronnement (vibration), il est probable que votre pompe de lavage soit défectueuse ou certainement votre condensateur moteur.
Vu le prix d'un condensateur je vous conseillerai de le remplacer.
Bonne journée.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
non après le remplissage, plus aucun bruit et le couvercle du bac a produit ne s'ouvre pas non plus lorsqu'il est en panne. Bon là il est de nouveau en panne............... ça sent fort la déchetterie.....
merci
— pyros09 18 pts
