Démarrage intempestif four De Dietrich DOP705W3
Je possède un four de marque De Dietrich référence DOP705W3 type WCAT11 puissance 3395 watts acheté en juillet 2010.
Depuis quelques temps celui-ci démarre de façon intempestive ou change de température de chauffe lors d'une cuisson.
Cette nuit il s'est mis en marche seul. Combien de temps, je ne sais pas, mais il était en T°205 degrés.
Le seul moyen de le stopper a été de couper son circuit d'alimentation.
Mes questions sont les suivantes:
- Ce problème est-il connu de la marque?
- Si oui, y a t'il une procédure (prise en charge) de remplacement de la pièce défectueuse?
Par avance, merci de votre réponse et des solutions envisageables à ce problème.
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
Vérifiez qu'il n y ait pas d humidité sur la platine de puissance, nettoyez les sélecteurs de sources et de température 3 et 12 positions (repérés 337 et 339 sur la doc) avec un produit spécial contact.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
http://www.brelect.fr/ve/DOP705W3.pdf
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
