Four qui ne chauffe plus trop
Sousou
Bonjour, depuis quelques temps j'ai mon four électrique qui ne chauffe plus aussi bien que avant surtout au niveau de en bas je voudrais savoir comment faire pour qu'il chauffe bien à nouveau c'est une far cm8050-12sx que j'ai acheté(e) en 2013 et le problème et depuis peu merci
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Four far fp 9550 x ne chauffe plus (4 réponses )
- Four encastrable FAR ne fonctionne plus (6 réponses )
- Mon four FAR FME5612WH ne chauffe plus (1 réponse )
- Four portatif ne chauffe plus (0 réponse )
- CHAUFFE DU FOUR FAR FP9510 (1 réponse )
- Four FAR sonne en permanence (2 réponses )
Si vous avez constaté que le manque de chaleur se produisait en bas, vous avez peut-être déjà trouvé la panne.
Débranchez la résistance du bas et testez là soit avec un contrôleur universel, soit en la raccordant directement au 220v.
Si elle ne chauffe pas, elle est morte il faut la changer.
Si elle chauffe la panne vient de son relais sur la carte électronique — yannick77 6535 pts
