Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas
Gaillan
Bonjour, la résistance Grill de mon four FE 6426 AM electrolux ne fonctionnait plus, pensant à une simple panne j'ai changé la résistance , la panne persiste.
Tout est ok résistance de sole, rôtissoire , ventilateur aucune erreur sur le panneau d'affichage.
Est ce qu'il y a un fusible pour le grill?
Besoin d'aide. Merci
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (1 réponse )
- Four électrique qui ne fonctionne plus. (2 réponses )
- La résistance grill du haut ne chauffe pas assez ... (4 réponses )
- Panne grill four FE6430 Artjur Martin Réparé (3 réponses )
- Four électrique chauffe en permanence (3 réponses )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Code Erreur F05 (surchauffe) sur Four Electrolux FE6426 Réparé (3 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
Il y a de fortes probabilités que le relais qui commande cette résistance soit HS.
Il est implanté sur la carte électronique.
Nous pourrons vous en dire plus avec des photos de celle-ci — yannick77 6535 pts
J'ai communiqué la photo de la carte électronique, comme me l'a proposé un de vos abonnés et depuis pas de réponse.
Donc j'attend que quelqu'un m'aiguille sur le problème.
. — Gaillan 3 pts
Il va vous falloir identifier les fils qui alimentent la résistance de grill et les suivre du connecteur de la carte vers le relai qui commute la puissance. Une fois le relai fautif déterminé, le remplacer par un modèle équivalent, typiquement 16A 250V (à vérifier).
— jchd 11460 pts — PRO
La résistance incriminée doit être reliée à la carte par les fils de couleur qu'on aperçoit en haut et à droite de votre photo. Ils seront donc faciles à suivre.
Le relais qui ne fonctionne plus est sans doute un des deux qu'on voit juste au dessous des connecteurs de ces fils.
Il n'est pas sur qu'il soit HS. Il faudra donc le contrôler ainsi que les pistes qui le connectent (à voir éventuellement sur une photo du verso de cette carte) — yannick77 6535 pts
pour le four electrolux fe6426 comment vérifier les relais des résistances, pour les changer faut il les dessouder?
claude — sejourne 8 pts
Le plus simple pour vérifier un relai sans équipement, c'est de s'assurer de l'alimentation de l'élément qu'il pilote. Vérifiez donc la présence de 230 V~ aux bornes de chaque résistance utilisée, dans les différents modes de cuisson.
Ces relais sont effectivement soudés sur la carte.
comment dessouder ce relais 4fiches ? risque de détériorer la carte? — sejourne 8 pts
faut il changer les deux relais, aucune des deux résistances fonctionnent ( tout le reste ok) celle de gauche fait étincelle quand on tape légérement dessus
— sejourne 8 pts
Ces relais ont 5 broches, pas 4.
Perso, quand je dois changer l'un des relais, je ne me pose aucune question et remplace les deux.
merci pour tous ces renseignements, où peut on trouver ces relais, connais tu les références précises? — sejourne 8 pts
