Nettoyeur black & decker. la pression ne fonctionne que par à coups.
Marque : Black & Decker
Année : 2012
squale
Bonjour, quand j'appuie sur la poignée, la pression ne fonctionne que par à coups.
- Pulsations étranges avec le nettoyeur haute pression Black et Decker 2200W (3 réponses )
- Joint torique pour nettoyeur haute pression pw1900wrx-tra black&decker (0 réponse )
- Réparer fuite d'eau sur le pistolet d'un karcher black et Decker PW 1800 WSR (2 réponses )
- Remonter poignée nettoyeur haute pression black et decker (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression black&decker PW1700SPM flexible ne tient plus au pistolet (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression black et decker pw1700 sent le chaud et s'arrete (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression ,ne s'arrete plus. (0 réponse )
filtre et lance à nettoyer , vous n'aviez pas vidé vos tuyaux et pompe, de l'algue verte a pu se développer et s'entasser
commencer par nettoyer la lance et son embout
puis vous débrancher "le tuyau de la lance" de sur le karcher, ensuite vous actionnez ce dernier et voyez si l'eau circule bien dans la pompe et ou éjecte des saletés
pensez à nettoyer le filtre d'arrivée si toutefois c'est votre rallonge qui était sale — jina 5752 pts
bonjour avez vous nettoyé vos morceaux de lance ainsi que la tête de lance? — jina 5752 pts
Bonjour merci de votre retour j ai nettoyé les lances avec une soufflette, je ne comprends pas ce problème les autres éléments fonctionnent parfaitement — Stef 4 pts
je ne pense pas que la soufflette marche pour nettoyer correctement la lance car cela souffle la saleté et la compacte dans le dernier élément, gicleur, à moins que vous ayez enlevé cet embout
je ne sais pas comment s'emboitent vos éléments , moi, je peux enlever les 2 derniers éléments, y fixer un raccord double de tuyau de jardin et brancher le raccord aussi sur le robinet,cela dégage bien
la pellicule d'algues vertes peut avoir séchée dans les buses et se décolle et gonfle au passage de l'eau, pas de l'air
avez-vous essayé la lance sans tous les embouts, juste le pistolet pour voir si ce n'est pas avec le pistolet — jina 5752 pts
