Sèche linge dc 7230 ne chauffe plus même avec une nouvelle resistance
mon sèche-linge ne chauffe plus même avec une nouvelle résistance.Je ne sais pas quoi faire pour résoudre le problème.
merci.
- BEKO DC 7230 , tourne mais ne chauffe plus, résistances OK (6 réponses )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Beko dc 7230 tourne mais ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
- Sèche Linge Beko DC7230 ne chauffe plus même avec une nouvelle résistance Réparé (10 réponses )
A vu d oeil les 3 resistances sont pas touchées et pour le multimètre je vais en emprunté un à un collègue.
Qulle valeur doit on obtenir pour que les résistances soit bonnes? — nab 19 pts
Sur une carte de DC7230, on trouve :
R1 = 2.2k
R2 = 1.2k
R3 = 10k
Attention, je ne dis pas que ce problème a touché votre carte en particulier. J'attire seulement l'attention sur le fait que cette panne est assez courante et plutôt insidieuse. D'ailleurs, Beko a pondu une note technique sur ce point (nouveau chemin de câble des fils menant au bloc chauffant) mais je ne parviens pas à mettre la main dessus.
— jchd 12251 pts — PRO
Oui je comprends que ce n'est pas forcément la panne mais c ' est une piste a vérifier.
Merci pour l ' info. — nab 19 pts
la résistance R2 indique 0 donc celle ci est défectueuse.
est ce que je peux trouver dans le commerce cette résistance ?
— nab 19 pts
Une résistance à zéro c'est un court-circuit, comme J40 qui est au-dessus de R3. N'est-elle pas plutôt coupée (résistance infinie souvent indiquée -1 sur l'ohmmètre) ?
Quel est le marquage qu'elle porte ? C'est normalement "1201", comme R13 et R41 un peu plus loin.
Si vous en avez besoin, je peux vous poster ce qu'il vous faudra, pas la peine d'en acheter 25 avec de gros frais de port. Vérifiez d'abord et le cas échéant passez-moi votre adresse en MP. Sinon, cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
Du coup j ai que le r2 de cramé.Je vous contact en fin d aprèm.merci — nab 19 pts
Du coup j ai vérifié toutes les résistances et sur la D1 au dos de la carte j arrive pas a prendre la valeur. — nab 19 pts
Comme dit au téléphone, c'est une diode !
