Réparer moteur bft portail coulissant
Je possède un portail électrique coulissant, avec un moteur BFT ultra bt600.
Je n'ai jamais eu de problèmes particulier depuis 3 ans.
En rentrant du travail, j'ai retrouvé le portail grand ouvert. L'afficheur indiqué une erreur de fin de course(erf0). Un fusible avait lâché.
Après changement de fusible, rien a bougé.
Toujours la même erreur et le portail ne fonctionne plus.
Est-il possible que les butees de fin de course MAGNÉTIQUE puissent avoir lâchées ?
- Télécommande BFT B RCB02 (1 réponse )
- Pollution fréquence télécommande BFT B RCB04 (0 réponse )
- Erreur E1 TAPIS DE COURSE (6 réponses )
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- Erreur C4 avec une machine à coudre PAFF 1080s (18 réponses )
- Problème programmation Télécommande DEA 433-1 (2 réponses )
J'ai installé et entretenu des centaines de systèmes et, bien que ne connaissant pas bien celui-ci, il va être possible de commencer à vous répondre.
Vous dites avoir retrouvé le portail ouvert. C'est donc qu'il était fermé et s'est ouvert tout seul, ce qui serait normal si votre appareil est doté d'une batterie. En cas de coupure de courant, le portail s'ouvre et ne se referme qu'après retour du courant, recharge de la batterie et, éventuellement reset du système (sans reprogrammation)
Dites nous donc si vous avez une batterie et, si c'est le cas, si votre alimentation 220 v. est toujours présente. — yannick77 6543 pts
Bonjour, tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre aide.
Il est fortement possible que la cause soit une coupure de courant (fréquentes en ce moment).
J'ai bien essayé de faire un reset sur la carte, ainsi que de couper le disjoncteur du portail assez longtemp afin de supprimer l'erreur mais rien y fait. Je suis un peu perdu.
Lors du test (AUTOSET) dans le lequel, le portail doit s'ouvrir et se refermer plusieurs fois pour validé les fins de courses. Il ne réagit pas en affichant les trois petit points habituels et fini par conclure "ko". Et se remet sur l'erreur "erf0". — Ebengost 41 pts
Pouvez-vous vérifier l'alimentation du ou des moteurs ?
— jchd 12251 pts — PRO
Vous n'avez pas répondu à la question essentielle: l'appareil est -il doté d'une batterie?
Si celle-ci a lâché au moment de l'ouverture de sécurité, rien ne redémarrera tant qu'elle sera présente et en panne.
Si c'est donc le cas, débranchez la, mesurez sa tension et dites nous de quel type elle est et quelle est cette tension. — yannick77 6543 pts
Bonjour, je ne suis pas sur qu'il y ai une batterie car, lorsque je coupe le disjoncteur, l'écran s'éteint immédiatement. Je me procure un multimètre demain afin de vérifier les tenions, comme vous me l'avait conseillé. — Ebengost 41 pts
En ce qui, concerne une éventuelle batterie, vous ne pourriez pas la rater, elle est très grosse et destinée à ouvrir automatiquement et une seule fois le portail en cas de coupure de courant.;
Nous allons donc chercher ailleurs.
Puisque l'appareil indique une erreur de fin de course, dites nous comment elle est effectuée ( portail en butée, contact NO/NF, contrôleur optique ou magnétique ou mémorisation)
Profitez en pour nous dire si l'armoire logique est étanche notamment aux bestioles — yannick77 6543 pts
Je ne vois pas de batterie, concernant les buttées, elles sont magnétiques. J'ai constaté que le boîtier n'est pas hermétique, il y a des excréments d'escargots ( je pense), sur les composants. J'ai retiré ceux qui étaient accessibles mais je n'ai pas osé démonter pour tout nettoyer. Pensez-vous qu'il me faille le faire dans un premier temps? Et si oui, comment dois-je procéder ?
Merci pour votre aide — Ebengost 41 pts
Cagouilles, limaces, souris, lézards, cafards et autres ne sont pas les amis de l'électronique.
Il faut en tout cas nettoyer soigneusement tout ça, recto-verso. — jchd 12251 pts — PRO
Bonjour, avec quoi dois-je nettoyer la carte , afin de ne pas la détériorer ? — Ebengost 41 pts
Commencez par retirer les résidus solides avec une brosse à soies dures. Ensuite, le cas échéant, nettoyez des traces organiques avec des coton-tiges imbibés de produit à vitre à l'alcool (pas au vinaigre), car il faut un peu d'eau dans la solution pour dissoudre ça en gnéral. S'il reste quelque chose, vous pouvez utiliser un alcool anhydre (alcool à brûler ou mieux, isopropyl).
Si des gastéropodes ont provoqué des court-circuits, il est probable que certains composants n'aient pas apprécié la visite, mais commencez par un bon nettoyage dans un premier temps.
