Réparer une télévision bloquer par un cléf usb
Marque : Toshiba
Modèle : Nr.: 32TL933
le guern
Bonjour, en mettant une cléf usb dans mon téléviseur toshiba Nr. :32TL933 n° de série 75j08814 k celui ne fonctionne plus.
Le bouton vert en veille reste allumé en permanence et l'écran est noir.
Toutes manipulations avec la télécommande ou les touches manuelles du téléviseur reste vaines!
avez-vous une solution a me proposer?
bien cordialement.
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- Télé Toshiba 32TL933, image qui saute et se dédouble, lignes noires qui apparaissent (4 réponses )
- Ma tv toshiba 32TL933 ne s'allume plus mais le voyant est vert (3 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
J'espère que vous ne vous êtes pas fait refiler un USB killer !
— jchd 11460 pts — PRO
Bonjour, si vous disposez d'un vieux PC, testez la clé USB dessus, sinon par hasard ne s'agirait-il pas d'une clé avec un programme de démarrage pour windows ou pour un antivirus par hasard. Ou bien avez-vous tenté de réaliser une mise à jour.. ?
Pour information, il existe en effet des clés USB dite "USB Killer" qui contienne un petit dispositif électronique destiné à faire griller les alimentations des appareils sur lesquels ils sont branchés.
Merci de nous donner quelques éléments supplémentaires sur le problème pour que nous tentions de vous apporter une solution.
Cdlt — omega7 41717 pts
Bonjour même questions même réponses.... Tentez de lire la clé sur un vieux PC, et vérifiez le formatage de celle-ci.
Si la clé USB a grillé la partie 5V sur la carte d'alimentation.... Il va falloir se munir d'un multimètre et d'un fer à souder pour la réparation....
